Текущее время: 16 апр 2026 02:32
 Заголовок сообщения: acer 5520
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 23:35
Здравствуйте...На материнке от acer 5520g перестал работать один из слотов памяти.Если вставить память в оба слота,то ноут включается(лампочки загораются,вентилятор вращается) и не загружается(тёмный экран)...с одной пластиной работает отлично(мост mcp67mv-a2 не греется),всё оборудование видит...какой не рабочий слот -определил,память пробовал вставлять разных моделей,не помогает...Механических повреждений не видно...Что бы это могло быть?Почему перестал работать один из слотов памяти на этом ноуте?Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5520
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 23:37
Проц подкиньте заведомо рабочий....
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 23:38
Пробовал,не помогает...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 23:49
На MCP "дуньте" и все заработает(SPD им вычитывается) :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 23:51
и это делал,дул...не помогает... :(
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 23:54
Если нет тестера для DDR2, то берете тестер, схему и вызваниваете линии - контрольные точки все выведены.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 00:50
может просто пропоять и помыть разъем для начала
