Текущее время: 16 апр 2026 02:37
 Заголовок сообщения: Асер 7520G (ICW50) проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 06:49
Всем привет, имею проблему с Acer 7520G, пока решить не смог буду благодарен за помощь в понимании логики работы зарядки на этом ноуте.
Ноутбук от сети без аккумулятора работает нормально. При подключенной батарее он ее так же нормально заряжает и при полной (100%) зарядке отключает внешнее питание и начинает работать от АКБ. если выдернуть в это время батарею, ноутбук отключается не смотря на то что адаптер подключен к сети. Если выключить ноутбук и снова включить то ситуация повторяется (заряжает до 100 % и отключается от сети.). Ноут залит не был. Следов копания так же нет.
Батарею менял, биос сбрасывал на дефолт и прошивал, ISL6251А менял, детали ее обвязки, которые вызывали сомнения проверил, ситуация не поменялась. Соответственно нужно разобраться в логике работы схемы зарядки.
В данной плате в схеме включения ISL6251А ACSET, ACPRN не задействованы. Зарядкой рулит мульт. О полной зарядке мульт узнает от контроллера батареи по smbus, но почему он после 100% заряда дает команду отключить внешнее питание ACOFF? Слабо верится, что мульт может сдохнуть таким экзотическим образом, на что еще посмотреть перед его заменой ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 06:59
Платформа Compal?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 07:14
платформа ICW50 Compal LA-3581 Rev 2.0
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 23:23
если чанджер менял, то варианта только 2:
1) проверить с другой батареей (хотя мало вероятно, что контроллер батареи могёт мульту команду на выкл питания дать)
2) заменить мультик (тут наверное в первую очередь!)
мульт поменять не сложно, он копеечный!!!
биос программатором шил?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 04:01
Мульт менял, чарджер менял, батарею менял, ключи (мелкие из обвязки чарджера) менял, биос программатором шил. Первоначальная неисправность не поменялась - заряжается до 100% и ACOFF. Ситуация не типовая, надо разбираться сигналами между связкой чарджер-батарея-мульт. А я пока не до конца понимаю логику . Буду благодарен любым мыслям на эту тему.
