Текущее время: 16 апр 2026 01:00
 Заголовок сообщения: Lenovo g550 нету LED подсветки
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 19:03
Пришел после утопления. На матрице в области LED_EN окись. после старта Иногда на секунду подсветка засветитса и в защиту - комп работает и изобрежение видно.
LED_EN подымаетса до 3.3
на контрольной точки питание на LED иногда до 3.3 скачет
матрица B156XW02 V.0
обвязка 9956b (где окись была.)
может кто схему бросит.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g550 нету LED подсветки
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 20:02
А на матрици схем собсно говоря нет,единственное это даташит на матрицу поискать можно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 06:32
Прочтите здесь, есть ссылка на драйвер, вроде бы аналог, не знаю.
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=59&t=3114
Надо снимать шим и смотреть, чистить и т.д.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 06:33
Даже не аналог, а оригинал Шима, 9956b
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 11:06
yurikel
Ну воопще то производство любой электронной хни начинаеться с рисования схемы...
Поэтому схемы есть на всё.
auo.PNG [ 104.49 КБ | Просмотров: 2826 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 11:25
Дмитрий, в 90-е сначала соберёшь какую нибудь хню, потом рисуешь :-)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 07:21
Извиняюсь что вмешиваюсь , возможно не сюда пишу .
но матрица такая же , бук другой .
Вобщем сглупил - с рабочего ноута , решил проверить не рабочий , ну чуть другая модель . ну и сунул туда матрицу - итог сгорел предохранитель на матрице в цепи питания DC-DC преобразователя AUO 0926-6R - что это с чем его едят и где можно купить? или может както заменить ? сгорел судя по всему он на выходе ноль и замыкание выхода на землю .
в нем еще вроде гамма корекция есть .
думаю от другой матрицы , есть битая но совсем другая , взять и запитать имено кусок платы с DC-DC . но как быть с гамммой (((
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iryxyqoqiru, Yandex [Bot]
