Текущее время: 16 апр 2026 03:57
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 21:46
1. Встроеная ЮСБ камера перестала работать - сначало то было изображение то пропадало.
Определялось нормально как ЮСБ камера в системе.
Потом при включении вместо изображения стала появлятся белая пелена.
Потом вообще перестала определяться и работать.
Разобрал ноутбук - оказались пережаты провода в месте сгиба, возможно коротили, когда закрывал-открывал ноут.
Восстановил провода, камера не заработала - кнопка включения питания работает, подается 3.3в, подключаешь Юсб камеру- падает до 0,7.
Думал что камера садит - поменял, ничего не изменилось.
2. Заметил микрофон стал плохо работать - низкая чувствительность, нужно очень громко и близко говорить к микрофону чтобы записалась разборчивая реч - заменил, тоже самое.
Что то можно исправить или посадил порт ЮСБ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 09:03
Обычно на материнке рядом с разъёмом камеры стоит полевой ключ (чаще, р-канальный), который управляет включением и выключением питания камеры. Вы же сами написали, что "подается 3.3в, подключаешь Юсб камеру- падает до 0,7". Найдите, где падает питание! Скорее всего, там Ваша проблема!
