Текущее время: 16 апр 2026 02:36
 Заголовок сообщения: Compaq Presario CQ61 зарядка
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 18:42
Доброго вечера.Везет мне на эти CQ61 как утопленнику.С одним разобрался,сгорел мульт,а вот с другим завис..Итак по порядку. Мать DAOOP6MB6DO,поступил с тем что не заряжает батарею.Зарядил батарею на другом ноуте,с батареи стартует нормально.Первым делом прошил биос,сменил isl6251 и pq5.Теперь самое странное для меня.Если при подсоединенной батарее подключить питание,на 4 и 5 ноге биоса пропадает питание.При отсоединенной батарее на микрухе биоса 4 нога 0.24в,5 нога 1.5в.Если стартануть с батареи и на горячую отключить ее,ноут работает от сети.Если выключить с кнопки, то уже не включится.Застрял...
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61 зарядка
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 19:30
Зря вы так... CQ61 просто золотой бук в плане ремонта :a_g_a:
В вашем случае тоже вроде всё несложно.
Из того что вы написали вроде как понятно что при подключении зарядки PQ5 закрывается а PQ48 наверное не открывается нормально...
Померьте напруги на его ногах и станет понятнее, как вариант у вас отсутствует +VH28
Чего вы там меряете на 4ой ноге флешки мне непонятно ибо она сидит на земле, мерять напругу предполагается вроде как на 8ой ноге. Если там нет напруги то у вас пропала дежурка
Проверьте также что творится с ACOK# на ноге 23 ISL6251 при подключении зарядника, делать ето нужно очень осторожно чтобы не закоротить на ногу 24.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 20:58
Chaem На ACOK# 1.6в при подключении б.п..На PQ48 на затворе и на истоке что с батареей,что без нее, 19в.На флешке питание держится стабильно 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 21:10
ACOK# 1.6в не гут, проверь также ноги 24 и 2
19в на затворе PQ48 недостаточно, проверь ещё раз и напиши напруги на всех трёх ногах.
Проверь ещё раз есть ли дежурка без батареи.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 21:21
Chaem 24 нога 10.4в, 2 нога 1.4в...На PQ48 на всех трех ногах 19.3в..Дежурка без батареи стабильно 5 и 3.3в ..
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 21:47
Чтото не сходится... PD14 проверьте
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 10:08
PD14 на катоде 19.4,на аноде 18.3
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 10:10
то есть наоборот,анод 19.4 катод 18.3
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 10:29
Хм,походу я вчера что-то напутал..На 24 ноге DCIN при подключении б.п 1.4в,а не 10.4.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 12:07
Ну тогда смотрите PD15 и R183, один из них должен быть дохлый
Ещё мне очень кажется что у вас PQ48 пробит
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 12:38
Chaem Все,разобрался..Виновником оказался PC72 1U/25v...Был пробит..заменил его,на dcin появилось 18в..Пошла зарядка и комп стал нормально стартовать от б.п..Спасибо за помощь...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 12:53
Да,на будущее..обсмотрел всю плату,но так и не нашел PR183 :nez-nayu: рядом с чем он находиться?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 14:01
PR183 с другой стороны платы под наклейкой памяти.
Если PC72 коротил то для приличия ктото должен был сгореть.
Судя по вашим измерениям получается примерно 1.7А тока а диоды там очень хилые, наврядли выдержат больше чем 100ma.
Вероятно PR183 увеличился как минимум раз в 20...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 14:32
Нашел..заныкали то как)) Невероятно,но факт..кроме коротящего кондера ничего не было ..Я вернул на место isl6251 и Pq5 которые поменял в самом начале,они полностью рабочие..
