Текущее время: 16 апр 2026 02:36
 Заголовок сообщения: samsung torino2 ba41-00727a нет напряжений
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 20:48
нет напряжений на L8, L1, L12 запускал без севера,напряжения не появились. Без дросселей напряжения тоже не появляется. Начал копаться с 1,25в поменял isl6227 без результатно. Есть у кого какие соображения? на q3 первый контакт затвор есть 0.1в на 4 ноге ничего нет . KBC3_PWRON напряжение 3,3v VCCP_PWRGD 3,3v
url на схему http://podolsk.pro/scheme/Samsung/NP-Q7 ... iagram.pdf
 Заголовок сообщения: Re: samsung torino2 ba41-00727a нет напряжений
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 22:24
q3 исправен
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 23:32
P1.05V запускается? КЗ по 1.25в нет?
Проверьте D2, R533 , C551, C552, EC3
Без дросселей мерить (имхо) нет смысла...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 13:16
1.05v запускается, кз по 1,25в есть, не понятно почему не появляется напряжение когда l1 снимаешь. все элементы выше названые исправные . Вы наверное перепутали r533 c r553. На всякий случай посмотрел r533 он не распаян. Видимо видео крякнуло, ну тогда почему 1,8в не появляется?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 16:49
Если снять л1 ничего и не должно быть, там есть цепь ООС, если посмотрите внимательно, если на 10 вывод шима ничего не придет, шим не будет работать, размыкать можно после л1 если предусмотрено архитектурой платы....
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 21:45
Ок ,что дальше смотреть?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 22:03
Да R553.
Если питания P5.0V_AUX & VDC, ключи и обвязка микросхемы в порядке, при сигнале KBC3_PWRON все должно работать.
Если есть кз по этой нагрузке ( сколько?) устраняйте его, если нет - копать вокруг шима.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 13:17
Проверьте, при наличии всех INPUT напруг (по даташиту), если все ок, обвязка целая по обоим каскадам без коз и тд, замена шима. Но прежде "7 раз отмерьте" обвязку....
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 15:55
снял видео чип, напряжения появились, кроме P1,8v_aux. Разобрался почему его нет , не контачил дроссель B24. Поставил новое видео,чип новый покупной. Всё равно не стартует. На пост карте горит "U" и ресет . Север тёплый, проц тоже.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 17:28
Посткарта на debug порте?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 08:05
mini pci, на плате два порта, на двух результат одинаковый.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 10:22
На debug цепляйся.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 21:53
подцепился на debug, горит 0U и мигает клок,затем на пару секунд 0 гаснет ,клок гаснет, У не гаснет ,загарается ресет, потом опять загарается 0У мигает клок, ресет не горит. Изменений больше не поисходит. Север снял, поставил на рабочий комп ,оказался рабочий. Куда дальше копать? напряжения в норме все. и видео новое.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 21:56
ресет проверить можно как? на всех камнях лан,аудио,файрваре?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 10:09
По реакции похоже - мать не видит процессор, или биос.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 22:22
если биос слетел проц должен грется? потому что проц еле тёплый.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 16:15
мультик обязательно шить??? 25l800 прошить не проблема ,а вот как быть с мульти контроллером?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 17:41
Питание процессора если ок 0.9 -1в он еще в "дежурке".
Попробуй прошить пока биос.
Интересно первоначально с какими симптомами мать пришла?
Перепроверь подключение посткарты.
