Текущее время: 16 апр 2026 02:36
 Заголовок сообщения: Asus PRO57T не включатся
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 19:47
Доброго времени суток. При нажатии на кнопку включения загорается лампочка что включен, экран не загорается вообще чуток шуршит DVD-ROM, вентилятор не стартует тоже. Снял вентилятор поставил в другой ноутбук все работает хорошо. Проверил напряжение красный провод 5.10 V, желтый около 1V, синий по нулям. Симптомы начались, что иногда не стал, включатся, но после простоя около трех минут включался со временим на включение нужно было все больше и больше времени иногда включался через минут 15-20, сейчас не включается вообще. Подключал к монитору тоже ничего не отображает. Asus PRO57T, не залит и не ронялся. Помогите, в каком направлении копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus PRO57T не включатся
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 20:17
это
viewtopic.php?f=338&t=32569
или начинай с самого начала - замера всех напряжений и т.д.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 23:36
Для начала стоит подбросить заведомо рабочий процессор и оперативную память.
