Текущее время: 16 апр 2026 01:00
 Заголовок сообщения: Z99H не включается...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 15:53
Здравствуйте!
Я не занимаюсь ремонтом ноутов моя специализация мобилы, мне отдали ноут Z99H после попадания кошачей мочи :-) , ремонтировать соответственно нечего все загнило, где то через год наткнулся на объявление продам материнку z99h ну и купил. Обещали рабочую, проверил включается нет подсветки думал инвертор купил другой тоже нет подсветки вот с этого и началось в процессе моего вмешательства здохла микруха по сети заменил при запуске где то возле нее была "сопля" и запахло горелым, устранил кз. и заменил згоревший предохранитель по USB, плата перестала запускаться при нажатии на кнопку вкл. мигает светодиод пытается запустится HDD и все. Подскажите куда копать, нарыл схему а с чего начать не знаю. Проц ставил другой то же самое на всяк случай поменял эту микруху по сети и мультик.
 Заголовок сообщения: Re: Z99H не включается...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 22:48
обычно плата не включается, если нет дежурок, траблы с биос, КЗ (щупаем перегрев, ЛБП в помощь) или нет сигнала pwrgd от шим'ок, так же могёт не быть энейблов (en) - проверьте всё, если с этим нет проблем, плата стартанёт, дальше смотреть работу юга и севера.
проверяйте, но очень аккуратно! схема в вашей проблеме - ваш лучший друг!)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 01:59
RYurik
Самый лучший для Вас вариант - купить пару пива и вместе с ноутом отнести их знакомому, который занимается ремонтом ноутбуков. Он Вам и обьяснит что к чему.
тут вы просто времени потеряете много пока выясните КАК ремонтировать. Сомневаюсь что Вам все понятно из того, что написал enter-comp, хотя он написал базовые вещи, но не потому что считаю Вас глупее, просто специфика ремонта очень отличается.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 17:48
Сомневаюсь я что ктото будет за пиво ноутбук ремонтировать.это только телемастера за стакан водки работали и то в позапрошлом веке.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 18:13
Так и не будут - понятное дело, но объяснить некоторые понятия - как говорят - пнуть в нужном направлении в разговоре быстрее будет чем на форуме переписываться
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 11:29
Спасибо за советы, буду пробовать. Знакомого шарящего в буках нет :( , покурил схему чего то туго идет :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 12:12
yurikel писал(а):
...это только телемастера за стакан водки работали и то в позапрошлом веке...
Тока щас это прочитал :-)
yurikel, это получается аккурат как тока Менделеев придумал водку, Попов - радио, тут же появились телемастера, которые начали активно мастерить и злоупотреблять :-)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 12:18
я делал уже за пиво и не раз диагностику.. чего сложного-то осциллографом пощупать голую плату, уже разобранную? и рассказать человеку куда копать... :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iryxyqoqiru, Yandex [Bot]
