Текущее время: 16 апр 2026 02:32
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R517 нет включения
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 11:57
Добрый день! Ещё один ноут попал ко мне :) собственное клатбище наверно опять пополнится :)
Ноут Samsung NP-R517
Плата BONN-L BA41-01104A
Северный мост AC826L40, южный мост AF82801IBM
BIOS не знаю пока - нет наклейки.
Ранее ремонтировался. Южник был перепаян либо грет. Но всё это выглядело уж больно страшно: чуть ли не сосновая канифоль вокруг...Поведение было такое: после нажатия на кнопку включения загорался соответствующий светодиод, через 3-5с заводился кулер и тут же останавливался, светодиод включения не тух. Снятие памяти ничего не меняло. Северник с процом оставались холодными, южник слегка грелся. Отключал кнопкой включения(смешная фраза :) ), удерживая 5с.
Решил заменить южник. Заменил. Теперь просле нажатия на кнопку включения загорается только светодиод и всё, более ничего не происходит, кулер стоИт, теперь и юг холодный. Отключал как и изначально.
Схему питания в полном варианте не нашёл, потому по напряженим ничего толкового написАть не могу. Хотел проверить мульт(SMSC MEC1308-NU), но и на него даташит не нашёл. Аналогичных ситуаций на форуме тоже не нашёл.
Прошу помощи:
1. Прокомментируйте изменение поведения и состояния ноута по своему опыту: хуже сделал или нет?
2. Если есть возможность, то ткните носом, где схему найти. То же про даташит на мульт.
Ну и буду очень признателен за критику и полезные советы с рекомендациями :)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R517 нет включения
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 12:05
Южник меняли на угад? посмотрите какие напруги подымаются при старте, память, север, проц и тд.... Посмотрите обмен биоса и мульта+обмен по LPC--распаяйте пост карту (если не поддерживает PCI-exp), ну и кварцы проверьте.. напишите результаты, дальше будет видно....
з.ы: как можно сделать хуже поставив новый чип? либо Вы не уверены в качестве монтажа?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 13:05
Ткнул :) в личке
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 16:42
итак, несколько помучился, но кое-какие результаты измерений отпишу
Напряжения:
1. DDR: есть 1,8 и 3,3В. Насколько я понял, по питанию это всё, что необходимо
2. оба моста и проц: вышеуказанные 2 напряжения есть, а вот 1,05 и 1,5 нету.
отсутствующие напряжения ведут к ШИМке U515(u509 - здесь и далее вне скобок обозначение согласно схеме, а в скобках согласно обозначению на печатной плате)TPS51124. К ней идут VDC(19В, присутствует) и непонятное P5.0V_AUX, коего напряжометром не обнаружил :) пока думаю/голову ломаю, а нужно ли оно там...если нужно, то подозрения на ШИМку, если нет - тогда дальше копать надо...
Генерации:
1. Y501(Y501) на LAN 25МГц выдаёт что-то среднее между пилой и кривым прямоугольным меандром
2. Y1(Y1) 32МГц на южнике молчит
3. Y2(Y2) 14МГц какой-то общезадающий выдаёт шумоподобную, но периодическую генерацию
4. Y3(Y3) 10МГц(хотя может и 32МГц) на мульте выдаёт нормальную синусоиду. Хотя бы один нормальный :)
Мульт-BIOS:
как по клоку, так и по информационным ногам флешки периодический со всплесками пилообразный сигнал. На цифру ну никак не похож...
щас буду post-карту примастыривать...
Vadym Usyk писал(а):
Южник меняли на угад?... как можно сделать хуже поставив новый чип? либо Вы не уверены в качестве монтажа?
Ну в общем-то, к своему стыду, на угад :) руководствовался тем, что уж слишко плох он был внешне, канифоль вокруг, да и ваще ужас поблизости :) ну а новый...не уверен, что 100% он рабочий, хотя и новый, да и с монтажём мог накосячить, хотя проблем никаких небыло.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 16:45
хотя не думаю, что от карты щас будет какой-то толк с такими генерациями на кварцах...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 18:06
Судя по внешним проявлениям, как минимум, возможны проблемы по питанию, которое где-то "пульсирует", например, из-за КЗ или повышенного потребления.
Кварц на юге молчит - либо проблемы с его питанием, либо Вы его плохо посадили, либо он мёртв.
Не увидел ни слова о дежурных напряжениях. Они в норме или как?
И вообще - у Вас есть схема! Первым делом, промеряйте питания!
Однозначно хуже. Если с питаниями южника всё в порядке, меняйте на исправный. Предыдущее поведение было больше похоже на правильное для юга (хотя это не значит, что он был исправен).
Отключайте кнопкой выключения, будет не так весело. :-)
На счёт собственного кладбища сильно не переживайте - они есть не только у хирургов...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 23:05
явно ЮГ хреново сел, или не исправен(
если плата стартует, скорее всего с напругами всё ок) но не факт!
а вот генерация на кварце - это дело...сверху уже всё сказали...или мост или кварц или напруги!
в вашем случае мост)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 14:30
тагансити писал(а):
...Не увидел ни слова о дежурных напряжениях. Они в норме или как?
на ШИМ U13(U11) TPS51125 (надеюсь, я верно дежурку отыскал) судя по схеме формируются P5.0V_ALW и P3.3V_AUX - их нету - всё по нулям. А вот напряжения P5.0V_STB и P3.3V_MICOM присутствуют. Отпишите пожалуйста, для чего они?
VDC 19V на ШИМ приходит... попробовать заменить её?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 00:44
Если Вы ко мне обращаетесь, то прошу схему (в личку или на почту). Иначе вряд ли скажу Вам что-то определённое, т. к понятия не имею, куда Вы смотрите...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 17:10
Не знаю, нужно или нет, но на фото осциллограммы с выводов ШИМ, идущих на затворы полевиков в трёх- и пятивольтовом плечах. На первом фото - такая картинка, а не дрожь в руках :)
Смущает затухающая кривулина, или это нормально? По амплитуде шкала 2В/деление.
Менял ШИМ, ничего не изменилось
Комментарий к файлу: Плечо 3,3В
и 3 drvh2.JPG [ 41.18 КБ | Просмотров: 2375 ]
и 3 drvl2.JPG [ 35.77 КБ | Просмотров: 2375 ]
Комментарий к файлу: Плечо 5В
и 5 drvh1.JPG [ 37.99 КБ | Просмотров: 2375 ]
и 5 drvl1.JPG [ 36.09 КБ | Просмотров: 2375 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 17:33
Прекрасная осциллограмма недогруженного питателя. :-ok-: Нагрузите - "дрожь в руках" пропадёт. :-)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 18:39
Менять пока ничего не надо.
P5.0V_STB и P3.3V_MICOM - это и есть дежурка.
Теперь, после нажатия на кнопку питания, мульт должен сформировать на 4 выв. сигнал KBC3_SUSPWR "в единицу" (+3.3 в) на запуск ШИМов:
TPS51125 выв. 6 - +3.3 в - включение P3.3V_AUX, затем, после прихода с мульта ещё и KBC3_USBCHG на выв.1 - +3.3 в - включение P5.0V_ALW.
Тот же сигнал KBC3_SUSPWR идёт на RT8207GQW выв 10, TPS51124 выв 8 (вместе с KBC3_SUSPWR) и много куда ещё, смотрите по схеме.
Вот и ищите, почему: мульт косячит, или ШИМ, или сигнал где-то теряется - его кто-то "сажает" на "землю"...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 18:55
Да, чуть не забыл - что там с генерацией "южного" кварца? Батарею СМОС не забыли подключить?
Если всё равно не генерит, то, боюсь, придётся менять юг на исправный, т. к., если он "сажает" мульт по какому-нибудь выводу, то мульт может и не "пикнуть".
Юг должен "генерить" до подачи на него P1.05V, P1.5V_AUX, P3.3V_AUX, P3.3V - от одной батарейки СМОС.
Либо Вы его "криво" посадили и закоротили какое-то питание, из-за чего питания снимаются по перегрузке, и юг не греется.
Осциллографом всё увидите, смотрите сигналы и питания, они могут появляться кратковременно.
