Текущее время: 16 апр 2026 02:33
 Заголовок сообщения: MSI ms-1672 не включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 07:48
MSI ms-1672, материнка ms-16711 VER:1.2. Состав : AMD Athlon, MCP77MH-A2, kb3925 b1. Схемы нет, да и пока особо не нужна.
Пришел с проблемой нет реакции на кнопку.
По словам хозяина, просто завис и после выключения больше не включился. Реакция на подключение батареи была ( загорался диод и шла зарядка).
После проверки дежурки и кнопки включеня было решено прошить биос. Но после этого пропала даже реакция на батарею. Дамп брался с оффсайта MSI. Что самое интересное, при прошивке старым дампом раекция на батарею так и не вернулась :du_ma_et:
Пробовал 2 разные флешки, все бестолку - ноут не включается и не реагирут ни на что. Дежурки, генерация на кварце мульта есть. Импульсы на флешке появляются в момент нажатия кнопки. При этом на несколько секунд запускаются источники силовых 3,3 и 5 вольт. POWER_GOOD с этих питальнико есть.
Собственно, вопрос к уважаемым мастерам : почему после прошивки биоса (даже залив обратно старый дамп) ноут даже не заряжает батарею ? Может надо со смещением биос прошивать ? Или я что то упускаю из вида? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: MSI ms-1672 не включается
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 11:09
ну если вливаете старый то никакого смещения не надо.. посмотрите осцилографом обмен между флеш и мультом, ну и начните делать измерения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 21:15
Биос шил в 3 разные заведомо исправные флеши, бук все равно даже не заряжает... Обмен на флеши появляется после нажатия на кнопку секунд на 10. ACIN тоже есть, так как до прошивки биоса батарея заряжалась. Я не могу понять, почему ДО ПРОШИВКИ БИОСА бук заряжал батарею, хоть и не включался, а ПОСЛЕ ( вернул обратно старый дамп, пробовал другие флеши) даже перестал заряжаться ?
