Текущее время: 16 апр 2026 02:32
 Заголовок сообщения: СХЕМА Lenovo S10-3 (НУЖНА)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 04:39
Нужна схема Lenovo S10-3 платформа если правильно понял DAFL5CMB6CO.
На нетбук разлили молоко. Сперва включался но с запахом. Разобрал почистил и все больше не включается. Проблема где то в районе питания.
Зарание благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: СХЕМА Lenovo S10-3 (НУЖНА)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011 13:43
Район питания очень обширен, конкретнее укажите место залива, (микросхему, позиционное обозначение элементов, приложите фото), тогда вам помогут.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011 20:35
Проблема решена, спасибо откликнувшимся. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 12:30
позвольте поднять тему, имеется залитый S10-3, mb - bm5999 rev:1.
залит был давно, работал до потери пульса, имеется три очага корозии:
1) успела полностью отгнить PJ16 вместе с контактной площадкой на плате,
2) лишилась второго контакта и контактной площадки на плате U26 (около USB разъёма)
3) мульт IT8502E немного покоцаны ножки но похоже дыр нет (посмотрю ещё под м.скопом)
опять же вопрос по схеме, кто владеет и поделится? знаю где схемка лежит, но там нужно статус в 15 мессАг, а времени пока нет там отпивываться...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 12:49
PJ16 это перемычка по 19 вольтам думаю восстановите без проблем.
2 и 3 нога u26 спаиваются вместе и уходят на +V5AL
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 18:29
..спасибо, поставил smd пред на 350mA (сдул с платы какого то струйника), пока ищу G545B2P8U (u26), подгоревший порт нагружаю только флешками..)
Появилась в свободном доступе схема на bm5999 rev:1
.. ещё нашёл pc99 0.01mF/10V,X5R - в коротыше, сейчас машинка прекрасно дышит.
з.ы. извиняюсь ещё раз за поднятие темы, но может кому то поможет эта информация..
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 16:56
Здравствуйте, задит такой же ноут, подозрение на элемент SPQ55, не могу на него найти даташит, надписи на нем V1660, под этой надписью BF1466
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 18:22
SPQ55
Ничего не попутал? Нет элемента с таким поз. номером.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 10:25
да извиняюсь, PQ55, похоже мосфет
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 10:39
Верхний ключ
FL5.rar [93.53 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 12:50
да, оно, осталось теперь только найти еще такой элемент
