Текущее время: 21 апр 2026 12:00
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 17:03
Схема тут: http://www.arhiv.mycomp.su/files/book/s ... Rev2.0.pdf
Изначально пришел из другого "сервиса" с криво посаженным югом и гнутой матерью. Юг менять стали из-за отваливания USB.
Первым делом снял южник, плата выпрямилась, перекатал на свинец, посадил. Включается, все напряжения поднимаются, генерация на кварце мульта, южника, клок-генератора присутствуют. Шевеления на биосе имеются, биос шился. На постке при включении сначала горит ресет 1сек, потом отпускается и моргает клок, коды не бегут. Постку вставлял и в миниписиай и подпаивался к мульту.
Подумал, что южник убили в том "сервисе" (хотя сказали что ставили новый). Снял такой-же с рабочего ноута, поставил - тот же результат.
Проц совершенно не греется, пробовал включать без СО и ждать - за 2 мин даже до 60С не нагревается. Проц (Т2060) и память проверялись на другом ноуте - все ок. PG шим проца выдает, на катушках и кондерах стабильные 1.03В (смотрел осцилографом), если без проца - то 1.4В. ШИМ менял - без толку.
Не пойму почему проц не греется, что посмотреть по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 19:02
Проверьте как вариант клокер, питания на нем, ну и осцилом соответствующие сигналы...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 20:52
dj_easy
Так что проверять-то на клокере, если генерация присутствует? Питание на нём? Или "осцилом соответствующие сигналы"?
Не греется - значит, висит в ресете, раз все напряжения на нём в норме. В ту сторону и смотрите (сигнал H_CPURST#).
А если дело в нём, то потом смотрите, почему север его не отпускает...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 01:09
Но сначала посмотрите, есть ли "шевеления" на LPC. То, что постка ничего не показывает - может, где-то не так припаяли. А вот, если шевелений действительно нет, то, скорее, смотрите внимательней на юг (в смысле - на мост, а не по сторонам света :) ).
Снимает ли мульт ресет с юга (сигнал RSMRST# на выв. 105 IT8510TE - в единицу), подаёт ли на него сигнал на включение (PWRBTN# на выв. 69 - в ноль), приходит ли на юг сигнал SB_PWROK (единица). Далее, отрабатывает ли эти сигналы юг (выв. 26 - PM_SUSB#, 29 - PM_SUSС# он должен поднять в единицу).
Смотрите схему - на мульте указаны все входные и выходные сигналы; смотрите повергуды, ресеты, сигнал с датчика закрытия крышки.
Напряжения точно все есть, и в норме? Сверяйте со схемой...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 07:11
Итак, что успел намерить:
LID_EC# все время 3.3В
PM_SUSB# поднимается до 3.3В
PM_SUSС# поднимается до 3.3В
SUSC# поднимается до 3.3В
PM_RSMRST# - 0.0017В и не меняется. Насторожило.
Посмотрел также шевеления на LPC_AD0-3, нажимаем на кнопку - просто поднимается на них чистые 3.3В, никаких всплесков.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 07:15
Нет, СТОП.
PM_RSMRST# сразу 3.3 и не меняется после нажатия на кнопку.
PM_PWROK - 0, после включения 3.3
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 07:42
если что, на этой плате инита не будет, пока батарейку rtc не воткнешь
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 11:16
Сигналы юга правильные, смотрите сигналы севера и проца.
CPUPWR_GD# на 55 ногу IT8510TE - в ноль
PM_PWROK (148 IT8510TE), затем NB_PWRGD - в единицу
SB_PWROK на юг в единицу, соответственно, SB_PWROK# в ноль (STRP_CPU_VOLTAGE на севере должен подняться в единицу)
H_PWRGD с юга на проц (выв D6) в единицу
PLT_RST# (30 IT8510TE) в единицу
H_CPURST# с севера на проц в единицу
Последовательность сигналов именно такая. Но смотреть можно и с "хвоста". :-)
Батарейку СМОС воткнули? :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 16:13
Батарейка воткнута. Напруга доходит до пятаков на южник.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 19:13
Исследование сигналов привело к SN74LV14APWR. При прикосновении пальцем в районе его начинают бежать посты. Пропаял - также. По сути это 6ти канальный логический инвертер. Попробую заменить.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
