Текущее время: 16 апр 2026 02:33
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 16:50
Здравствуйте! Спасибо что уделите мне некоторое кол-во времени!
Итак изначальный дефект:
не работает DVD, я думал типовуха (при типовухе питание на DVD есть..), но обратил внимание что dvd не запитывается - на дросселе L50 0v при этом на pq28 5.0в, но напрямую незвонится.
Взял точно такую же мать - там звонится напрямую, по схеме ничего не стоит между pq28 и L50 я взял и накинул проводок на 1,2,3, выводы по схеме это 5.0v, и прямиком на L50. мамка включилась и сразу выключилась. откинул проводок, всё равно включается на полторы секунды и выключается.
Загорается только powerled led5. батарею заряжает, с батареи поведение такое же. Дежурки естественно есть.
Кто-то аварийно выключает.. поменял мультик, 8724e, tps51116. isl6236, max8774, прошил биос.. толку нет.
флешка общается с биосом, кварцы генерируют.. Пните пожалуйста..
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 16:59
Флешка общается с мультиком :-) естественно..
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 17:37
Вы много рассказали о проводках, но ни слова о самИх напряжениях.
Зачем Вы тулили проводок, не померив сопротивление на "массу" на том дросселе, где, по Вашему, отсутствовало напряжение? А если там было К.З.?
Какое напряжение теперь в том месте, откуда Вы пытались его взять? Не преставился ли pq28?
Если Вы считаете, что все напряжения в норме и, поэтому, не нужно их здесь приводить, то эта тема специально для Вас:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
Разбирайтесь!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 13:10
Спасибо за ссылку, интересная информация!
На массу проверял - не короткое, пробовал дать с внешнего источника при отключенной плате, но при подключенном dvd, dvd раскручивается открывается и закрывается. pq28 концы не отдал, проверял тестером, и подстановкой в другую плату - всё работает.
Насчёт того что я считаю, я не знаю пока ещё какие напряжения оглашать. Как я понимаю без необходимых напряжений мультик не даст команду на запуск?
По сигналам картина следующая:
1)питание мульта 3,3v (9 нога) Есть!
2)Проверить генерацию кварца (123 нога) Есть!
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) по схеме 32 нога это KBSMI#1, а кнопка это - NBSWON# 19 нога.
4)Проверить АCCOF 0V (27 нога) соответсвует 0v
5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога) по схеме 86 нога - ACIN 3.1v
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога) по схеме на 117 ноге PR_INSERT# #PBTN_OUT не нашёл..
7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога) 14 нога по схеме это HWPG - мультиметр цифровой по этому успеваю заметить что поднимается выше 1.1v
8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога) по схеме 95 нога - 0v/3.3v
9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога) по схеме это 76 нога - 0v/0v
10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога) по схеме это #RSMRST, нашёл SUSON- 0v/3.31v
11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога) по схеме это 34 нога - 0v/3.1v
12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога) 3.3v
13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога) выводы gpio.. 79-0v 80 - 0v/1.2
14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога) генерация присутсвует.
15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога) - 0v/0v gpio...
16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога) 0v/0.1v
17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога) 0v/5v
18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога) нет такого.. susc - 0v/3.3v susb - 0v/3.3v
19)Проверить VGA_ON 0v/3,3v (108 нога) важен ли?
Вот как-то так..
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 13:13
MAIND SUSD тоже появляются и pq28/pq29 открываются..
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 14:14
На запуск ЧЕГО?
Он много каких команд даёт, в том числе кучу из них - на запуск. И каждую следующую - после того, как получит положительный ответ после предыдущей. А в случае отрицательного - может остановить инит, а может просто отключить питание, если сигнал аварийный. А может быть, в Вашем случае отключение происходит после подачи очередного питания на закороченный участок, и отключение происходит из-за срабатывания защиты, а мульт не при чём. А может, это биос слетел после Ваших экспериментов и так чудит. А может...
Пока Вы не начнёте мерять, а будете думать, что "раз включение есть, то всё с напряжениями в порядке", Вам остаётся только гадать...
И оглашать нужно ВСЕ питающие напряжения. А для включения мульту из напряжений достаточно дежурки. Но этого как-то маловато для инита...
Пока больше не скажу, ибо работа. Позже (либо кто-нибудь ещё). :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 13:58
Во-первых, какая у Вас ревизия мультика (KB3926... какие дальше буквы).
Во-вторых, посмотрите все вторичные питающие напряжения на предмет соответствия номиналу. Я так и не увидел проделанной работы по замерам питальников: североюг, память, видео - выходы всех ШИМ и LDO стабилизаторов на плате. Все номиналы указаны в схеме, за время включения Вы должны успеть их померить (по очереди).
Если есть осцилл, воспользуйтесь им. Если плата вырубается очень быстро, без него будет затруднительно или даже невозможно получить достоверные значения, так что лучше его найти.
Судя по описанию возникновения проблемы, Вы всё-же где-то что-то "недосмотрели" или "промахнулись", когда подключали проводок - может, что-то коротнули. Не выскочил ли какой разъём, не сбили ли где-то какой элемент...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 14:25
9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога) [color=#BF0000]по схеме это 76 нога - 0v/0v[/color]
Вот как-то так..
обратите внимание...
з.ы: идите по синеньким буковкам :-)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 14:29
в общем похожу на кончину юга, подкиньте пост и посмотрите шевеление на лпц, если их нет, и при нажатии мульт снимает с юга PM_SLP_S3# и SLP_S5#, и ресет с юга, тогда должен пвр_ок появиться. вот тут либо мульт либо юг... но судя по написанному мульт свою работу делает (+вы его меняли)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 16:27
Спасибо Вам за потраченное время!!
Ревизия A1
Добрался до платы сделал замеры-
PL14 - 3.4v
PL15 - 5,15v
+12V_ALW имеется
PL13 - 19v при подключенной батарее, без батареи 0v
PL11 - vga core появляется, сопротивление - 6.3 om
PL3 - 1.2V появляется, сопротивление - 32.4 om
PL12 - 1.8VSUS появляется.
PL5&PL8 - cpu_core ничего не появляется.
+12V_ALW имеется.
Я так понимаю это естественно не все напряжения, продолжаю измерять далше..
Простите за глупый вопрос, но ресет это - LPC_RST# - 0v/0v или PCIRST# - 0v/0v
SLP_S3# > SUSB# 0v/3v ???
SLP_S5# > SUSC# 0v/3v ???
пока прозванивал обрыв, выяснил что PL50 звонится напрямую на pu12, на которую тоже должно приходить 5v, а на рабочей плате PL50 звонится напрямую по всем элементам подключенным к 5v.
Стоит ли что-нибудь между 5v и PL50?? По схеме нестоит, а на практике либо обрыв, либо что-то стоит и оно отдало концы..
На выходе pq28 кратковременно появляется 1.6 v..
Насчёт юга, а он же и север по совместительству, попробую подкинуть другой, но разве он управлять питанием на DVD? Насколько помню когда MCP не видит dvd на нём питание всё равно есть..
Вроде как ничего, он был не весу, на плате не лежал, мать лежит голая выскакивать нечему, а сбивать нечем ибо стол гладкий..
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 16:30
Выход pq28 относительно массы - 1.6Kom
PL50 относительно массы - бесконечность...
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 16:46
ресет EC_RSMRST# вроде так от мульта к югу сигнал идет. Он там один такой) если не подымается питание проца---то тут либо проц, либо шим, либо обвязка, либо север не дает сигнал, либо мульт. Ну при дохлом юге мульт может не давать, но скорее всего не было бы остальных питателей. Надо рыться
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 17:25
Dejmos писал(а):
Ревизия A1
KB3926QF A1, так что ли?
Ресетов много. Ресеты шин, ресеты чипов, процессора, памяти и т. д.
LPC_RST# ресет шины LPC
PCIRST# - ресет шины миниPCI
Раз они в нулях, то мульт не успевает их отпустить, т. к. инит не проиходит полностью.
Это верно, но, тем не менее, можно "разделить" его функционально и смотреть на последовательный инит его частей.
это говорит о том, что юг проинициализировался.Теперь очередь севера, памяти, проца, видео...
Дальше мульт подаёт питания на остальную часть схемы - CPU, DDR2, видео (питания S1-S5).
Должно быть:
98 (KB3926) SUSON - в единицу
99 (KB3926) MAINON - в единицу
101 (KB3926) S5_ON - в единицу
и ждёт от неё общего повергуда: 14 (KB3926) HWPG - должен подняться в единицу.
И лишь затем он говорит: 76 (KB3926) PWROK - в единицу, т. е. "всё в порядке, работаем".
Это моё мнение о последовательности инита, могу где-то ошибаться, но надеюсь, что нет.
Я потому и говорю Вам про питания, что вижу по Вашим выкладкам, что нет инита до конца.
Проверьте сигналы мульта при инициализации севера и всего остального. В какой момент происходит отключение?
Вот здесь чушь какая-то. Во-первых, L50, наверное.
Во-вторых, у Вас и поначалу на ней не было 5 вольт, из-за чего весь сыр-бор, собственно. Но поначалу ноут у Вас работал, а теперь нет.
Проводок Вы подкидывали на 1,2,3 pq28, на выходе которого теперь "кратковременно появляется 1.6 v". А должно появляться 5 вольт, после того, как мульт подаст на него сигнал MAIND (вернее, он формируется из сигнала MAINON мульта). Смотрите этот сигнал на 4 выводе, прозвонив предварительно этот вывод на массу. Если сигнал есть (а он должен подыматься до 12 вольт!), то pq28 - уже не pq28. А если сигнала нет - ищите, где теряется.
4 вывод pu12 согласно схемы запитан с выхода pq28 (оттуда, куда Вы тулили искомый проводок).
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 17:54
Странно но я такой найти не могу, через поиск искал нет такого, похожий это RSMRST и как я писал он:
8) по схеме 95 нога - 0v/3.3v
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 18:11
Это он и есть, и оставьте его в покое, раз у Вас
то этот сигнал уже проехали, я уже написал Вам, что юг нормально инициализируется!
Двигайтесь дальше уже!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 14:48
К сожалению много времени потратил, но ни к чему не пришёл, слаб я в таких случаях, отдали одному мастеру Сергею, он кстати с этого форума. Он мамку поднял.. что именно сделал не знаю, я её даже не видел собрали и отдали.
В любом случае огромное спасибо за потраченное на меня время!!
