Текущее время: 16 апр 2026 02:37
 Заголовок сообщения: dell xps m1530 - нет старта.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 14:50
Wistron DH3
Бук работал и после того как его выключили, больше не включился.
При нажатии кнопки включения раскручивается кулер и через секунд 5 останавливается, также вспыхает светодиод возле кнопки включения и через секунду погасает.
Замеры напряжений:
DCBATOUT = +18.5 V
5V_AUX_S5 = +5.04 V
3D3V_AUX_S5 = +3.31 V
5V_S5 = +5.06 V
3D3V_S5 = +3.32 V
1D8V_S3 = +1.82 V
DDR_VREF_S3 и DDR_VREF_S0 = +1.82 V
1D5V_S0 = +1.51 V
1D25V_S0 = +1.25 V
1D05V_S0 = +1.05 V
VCC_GFX_CORE_S0 = +1.20 V
VCC_CORE_S0 = +996 mV
Проверил на всех кварцах генерация есть.
Шевеление на биосе есть, единственное что смутило, так это амплитуда импульсов на 6 ноге БИОСА (SPI_CLK0) она ровно 2 В, хотя на лапе 2 (SPI_SO0) и 5 (SPI_SI0) амплитуда 3,3 В.
На всякий случай прошил биос, результат тот же.
Заменил мульт WPC8763, результат опять такой же.
Эти импульсы клока и должны быть амплитудой 2В? Уважаемые помогите не знаю куда и копнуть..
 Заголовок сообщения: Re: dell xps m1530 - нет старта.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 15:04
опечатка..
..DDR_VREF_S3 и DDR_VREF_S0 = +1.82 V...
должно быть DDR_VREF_S3 и DDR_VREF_S0 = +0,91 V
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 15:53
заменил флешку W25X16, без результата.. и всетаки это просаживает чтото или так должно быть, клок 2 вольта?? вроди по даташиту уровень лог.1 должен быть не менее 2,4 В...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 16:09
А реакции на кнопку вообще нет? или стартует но не запускается? напрга на лапе мульта просаживается в 0?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 16:47
124 нога мульта, сигнал INSTANT_BTN# при нажатии кнопки просаживается до 0,29 В. При не нажатой кнопке там 3,3 В.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 16:55
Если Вы уверены--что новый мульт рабочий---проверьте пайку--может где под лапой сопля осталась и тд.... малоли..
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 17:01
Мульт снят с другой матери, и гарантии что он рабочий нет никакой.. Пока в наличии нового нет.. Проверил под микроскопом впаян хорошо, на всякий случай я его еще раз пропаяю..
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 17:03
Думаю тут скрывается ответ, поменяете на новый, и тогда можно думать дальше, хотя для уверенности можно взять даташит, и начать долго и нудно изучать мультик.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 17:07
Как только прибудет новый, буду ставить..
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 01:03
Пришел новый мульт, но изображение выводило только на внешний монитор, заменил видео чип теперь все ок.
