Текущее время: 16 апр 2026 02:32
 Заголовок сообщения: acer 7520G нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 19:54
Собственно аппарат был залит кофеем
Не горят диоды подключения ЗУ и зарядки, хотя подключении акб определяет и подает на него напряжение
На ШИМ не приходит питание, нет питания на кнопке включения
по шине В+ стоият четыре резюка номиналом 1кОм и при подключении питания греются как ненормальные
КЗ не обнаружил, полевики отпаял и прозвонил, снял ШИМ и контроллер зарядки и мультиконтроллер тоже..
Резисторы все так же греются...
Кондеры по шине В+ не пробиты, меньше сотни Ом ни на одном не встретил. не греется ни один
Может быть проблема в чипсете? или в чем то еще?
 Заголовок сообщения: Re: acer 7520G нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 19:57
Менее 100 ом, это мало. В каком-то питателе ключи пробиты.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 20:00
В данный момент проблема в том, что Вы не указали платформу. :(
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 23:15
платформа LA-3581P
из B+ формируются все напряжения, нужно ключи проверять...могёт какой то мосфетик мозг выносит!!!
замеры в студию, с напряжением и сопротивлением относительно минуса по шине B+
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 11:03
Да, LA- 3581 rev: 1.0
На PQ11 на входе 19В и на выходе 19В
PQ12 на 1-2-3 ногах 19 (это выход) на 8-7-6-5 4,9В (это вход) :du_ma_et:
дальше резюк PR42 и катушка PL5 по 5 вольт
при измерении на входе PQ20 разряжает какой то кондер и напряжение падает с 5В,
на PQ22 напряжение не приходит
PQ13 на 1-2-3 ноге 5В на 8-7-6-5 ноль
пока больше напряжений не нашел :(
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 11:25
Состояние сигналов ACON, ACOFF, PACIN?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 11:26
на PL5 5v быть не должно!!!
pc31, pc32, pc33, pc34 - проверить
pq13, pq20 - проверить
pr42 - проверить (исходя из ситуации, с одной стороны на pr42 19в, а с другой 5в - так?)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 11:32
кстати да, они могут отключать цепь vin, но топикстартер говорит, что на p2 (между pq11 и pq12) есть 19в?
проверьте ещё pc33 и что на затворе pq12 (4-я нога)
з.ы. 9в на выходе быть тоже не может!!! П.Р.О.С.А.Д.К.А!!!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 11:36
проверить pq12, для эталона могёте взять pq11
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 12:38
так, погнали сначала
кондеры 31,32,33,34 звонятся через кОмы или Мегомы
pr 42 резистор, 0,3 Ом на нем с одной 5 и с другой 5В
pr13 звонит только в одну сторону, т.е диод жив. на 4 ногу через Мегом со входа, 10 Мегом с выхода
pq12 с выхода на 4 ногу через 200 кОм, как и pq11, но 12 со входа на 4 показывает 2 мегом, а pq11 говорит нет цепи.. при в обратную сторону 8 мегом на обоих
на четвертую ногу PQ12 приходит 18,4 В
рс33 200 кОм
PQ20 со входа на выход показывает 0 ОМ, соседний 22 в эту же сторону показывет 0,5 Мегома в обратную сторону звонит через 2 Мегома
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 12:48
:cool_cool: Вы хоть сами поняли, что сказали? :-)
На вопросы будем отвечать, или как?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 15:05
Там все правильно, мосфет закрыт, но смотрим как подключен буферный диод в pq11. Где-то идет просадка по B+. Чтобы сузить зону поиска, поочереди отпаивать дроселя PL2, PL8 и PL11, и подключаем зарядку. Как только появится 19 вольт по B+, копаем отключеный участок.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 16:30
снял pl2 на шине B+ появилось 7 В, припаял обратно стало 5В
снял pl11 снова стало 7 В снял pl8 теперь на шине 1 В
сигналов ACON, ACOFF, PACIN нет..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 16:56
Странно, ничего не перепутал? Как вариант, неисправность в матрице, снять L1 и L2. Проверить цепочку на PQ1, пока на его выходе не появится B+, входные ключи не откроются и ни один вторичный питатель не запустится.
PQ1.rar [43.19 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 17:30
Они там и не появятся. Раз эти резисторы греются, то он и так открыт, но на его выходе по B+ повышенное потребление.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 18:07
На 100% согласен, ТС что-то не то делает или повышенное потребление не в одном питателе. Прозвонить сразу все электролиты на предмет низкого сопротивления.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 09:01
простите, много работы не мог заниматься проблемой
в итоге выгорел pq7 и электролит РС18
дальше звенит цепочка +5 и +3
выйду на работу подам 3 вольта с блока- может где нагреет, а то прозвонить все по отдельности нереально
всем спасибо камрады!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012 10:53
Можно и так, но можно и как Вам посоветовал leopold1112 - снимая по очереди дроссели. У Вас не похоже на К. З., а больше - на повышенное потребление на шине В+. В этом случае по ЛБП можно ничего и не понять. Но, если повезёт, то и с ЛБП нагрев будет заметным...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 02:08
интересно, а какое сопротивление между массой и +3VALWP
только pq7 и pc18 нужно снять!
есть подозрения, что после их замены всё нормализуется!
но не стоит сразу радоваться! обычно по 3в сразу что-то сгорает. вообсчем нужны замеры!
разомкни pjp5 и pjp6, проверь сопротивление по +3VALW и +5VALW
сопротивление по B+...подключи блок питания если все сопротивления в норме и сделай замеры
не забудь до подключения бп поставить обратно исправные pq7 и pc18
удачи)
