Текущее время: 16 апр 2026 02:36
 Заголовок сообщения: Toshiba A200-23J ISKAA LA-3481P нет старта
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 20:20
Принесли ноут после чудовищных издевателсьтв над ним, как-то:
1. Неадекватно прогрет видик
2. Прогрет СМ
3. Следы пайки мультика.
Заменил чип на видеокарте, не помогло. Все напряжения присутствуют. БИОС перешил. Кнопку вкл/выкл отрабатывает. На отсутствие модуля памяти реагирует миганием светодиодов - 2 желтых, 1 зеленый (свисток). Припаял на дебаг разъем под модулем памяти пост-карту, останавливаемся на 2Н. Описание данного кода не могу найти, кда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200-23J ISKAA LA-3481P нет старта
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 20:43
А без видео какой код?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 21:28
А биос перешить не пробовали ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 21:48
twiks А может те, кто грел север, убил его. Его бы тоже поменять...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 23:50
Написал в самом начале БИОС переписал. Заметил, если ниеоднократно стартовать мать, могут выскакивать разные коды, завтра постараюсь все записать... Ощутимо греется ЮМ, также завтра попробую сменить. И северник кстати, наверно тоже. Попробую без видика, спасибо, за подсказку, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 01:10
"могут выскакивать разные коды" - что-то глючное или плохой контакт. Смените проц и память на заведомо исправные. Реакцию на прижим проверьте. При "неадекватном" прогреве пятаки могут отлететь...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 20:29
Тему можно закрывать. Проблема оказалась в недопаянной видеокарте, поленился перереболлить на свинец, а температура плавления была 225 градусов, недогрел с перепугу. Кстати пятаки на плате видео реально были оторваны - проволочки под микроскопом напял и лаком цапон под тем же микроскопом покрыл, как вариант думал, что тут набокопорил.
