Текущее время: 16 апр 2026 03:59
 Заголовок сообщения: HP 500
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 13:38
Здравствуйте!
Прошу помощи. Ноутбук HP500. Плата LA-3361P. Состав : проц - Intel 740, юг -NH82801FBM , север - SL8G6. MAX8743,MAX8734,ISL6269.
3 и 5 вольт есть.На кнопке 3 Вольта. При нажатии , напряжение падает до 0. Загорается светодиод сети , через 3 секунды гаснет.В этот момент
появляется и пропадает 1,8 вольт. На MAX 8743 1,05 и 1,5 вольт нет.При подключении аккумулятора заряд идет. Но если запускать с аккумулятором, то светодиод сети начинает мигать, с периодичностью 1 сек.Память менял.Проц нет.Не имеется такого.
 Заголовок сообщения: Re: HP 500
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 15:16
wakashaev писал(а):
Здравствуйте!
... На MAX 8743 1,05 и 1,5 вольт нет.....
А почему?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 15:59
Да вот и не пойму.Питание на ней есть.А управляет ей наверное мульт....
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 00:58
MAX8743 - ШИМ питания ОЗУ.
Проверьте сопротивление его выхода без линеек памяти.
Если оно близко к 0, ищем пробитый мосфет или SMD-конденсатор.
Если сопротивление в норме, проверяем обвязку ШИМ, затем её меняем.
Бывает межвитковое в дросселе (проверяется его заменой), но это значительно реже.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 01:46
Да я промерял...Без памяти на 15 ноге 127 Ом , на 1 ноге 27 Ом. А это разве не Юг? Я думал, это юг дает такое сопротивление...
ОЗУ же питается 1,5 Вольт.. А 1,05 VCCP , что питает?
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 03:11
Проц, север и юг.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 09:08
Что мешает подтвердить это измерениями?
Здесь что, DDR3 что-ли установлено?
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 10:40
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
Что мешает подтвердить это измерениями?...
Вот именно.
2 wakashaev, схема в свободном доступе, даташит на MAX 8743 тоже. Что мешает проверить соблюдение условий запуска этого ШИМа?
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 11:46
Нет.Здесь DDR2...
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 16:40
wakashaev писал(а):
Нет.Здесь DDR2...
Тогда с чего
