Текущее время: 21 апр 2026 21:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 4736G post AF
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 22:16
Всем доброго времени суток!
Есть данный ноут (LA-4494P), стоит на посте AF, причём это судя по всему первый пост..., смотрел по EC Tools и по LPC- одинаково, без памяти останавливается также на первом посте, только он другой (к сожалению не запомнил его)...в общем на отсутствие памяти реагирует...
....напруги все есть, если ничего не путаю...проц 0.9, видео 1.2, память 1.5, север, юг...значения не помню, но напруги есть и думаю они в норме....само собой дежурки на месте
..биос шил, на сайте много версий, пробовал последние две- без изменений
..так как стопориться в самом начале грешил на мульт (926QF)- заменил -без изменений
..проц, память подкидывал -без изменений..
..кварц у мульта, кварц у юга- генерят
видео там nVidia N10M-GE1-S...когда брал в ремонт естественно думал на него, но стоп в самом начале...может такое быть из-за видео?....
..схемы нет, но даже со схемой что делать дальше?
прошу совета
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 4736G post AF
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 22:19
...забыл сразу написать...
не понял какой там биос, ковыл его ковырял и не нашёл кто его делал... но в любом случае не у Phoenix, не у AMI, не у Award не нашёл описания этого кода, что это может быть??...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 22:31
По мне так вероятность неисправного северного моста выше, чем видео, судя по тому, что на начальном коде встает.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 22:34
...а может и южного....просто как понять какого?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 10:39
может есть у кого-нибудь мысли...если пост останавливается в самом начале с чего начать ремонт? ..на других платах вообще без памяти ито несколько постов проскакивает, а тут сразу стоп....
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 10:48
Продавец НБ1
У мя почемуто на этом буке 95-тая мать стоит
Моя без батарейки доходила до 11 и всё, заменил всё пошло!
Ну это так просто к сведению!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 20:21
в общем полная последовательность кодов такова 04, AF. без памяти E0...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 20:42
Если вопрос принципиальный, чтобы сразу определить виновника, тут я не силен, мне легче потратить час и сменить север, юг.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 20:43
На AF почти всегда север глючил а видео не разу не помню.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 21:56
...я б может тоже сменил...но нету
...пробовал скинуть сетевуху -тоже самое
интересно насколько адекватно взять интелевский север на эту мать реболеный...в партсдиректе?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 22:02
Там же обычный PM/GM45 или я чего путаю?
Неужели нет откуда снять?
Может быть и отвал... Не факт что менять придётся
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 22:13
...да я его уже и прижимал и гну по всякому...одно и тоже 04, AF и остановка....врядли так отвалится, что вообще никакой реакции на деформацию, а север там AC82PM45 и не начём у меня такого не оказалось :-(
...на десктопах искать не стал....
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 22:18
GM45 тоже сгодится, они чаще попадаются
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 22:21
...куплю завтра в партсе бу чип...попробую поставить, жаль тока ждать неделю..
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 22:36
...заменил север -тоже самое всё... стоп на AF :-(
...теперь видео буду менять...а там и до юга дело дойдёт....вот и получается не осознанный ремонт, а так, лотерейная перекидка комплектухи...авось с первего раза попадёшь..нет, так со второго...ну и накрайняк с третьего...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 22:50
Случаем не ИНСАЙД у Вас биос?
БЫл у меня такой код на КАV60, слот памяти был оторван.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 22:54
может и инсайд....но слоты я проверил...ну и биос, память, проц, картридер, сетевуху, муль менял...теперь вот север...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 04:47
Продавец НБ1
Пипец золотая мамка!
Не по запчастям а по потраченному времени!
Я точно так же уже пол месяца делаю ZR7, нету чипа которого не поменял на ней!
Итог тот же!
По вашей плате болячка что у 94 что у 95 отвал севера но у вас такого нету ХЗ!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 05:29
А видео-то зачем менять? у вас на проце 0.9В, т.е. он не инициализировался ещё, до видео ещё не доходит...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 05:30
Ну или скажем не до конца инициализировался :-)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 08:11
...посоветуйте, что сделать, просто умных вариантов у меня не осталось...дальше -тупо менять всё подряд...:-(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 11:15
04--CPU verification; POST start
volodin верно написал-что 0,9 не инициализировался проц, +04 код тому подтверждение. остальные коды не помню, но: это либо отвал, либо тапки северу. Иначе бы пост не скакал бы.
если на прижим не реагирует (посты не меняются от прижима), тогда тапки.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 12:05
..но блин, поменял же...в партсе брал, проблем с ними ещё не было....может не допаял чего...просто пост такой точно как и до замены....вот что смущает
надо снять и без него посмотреть пост...как я не догодался это сразу сделать..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 12:20
сокет на отвал проверяли?
з.ы: сори не заметил что север махнули, потмоу и пост написал предыдущий
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 13:04
..сокет- тока деформирован\прижимал к плате...без изменений всё..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 22:18
..снял tokin, начитал что в них иногда траблы случаются, без него постов нет, установил танталы, по ёмкости подобрал столькоже- вернулся к ...AF
...да, север это не видео.. без него на поске тоже ничего..
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 20:05
Биос у вас там Inside H2O, пост код AF там это частое явление.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Олег Ал, Yandex [Bot]
