Текущее время: 16 апр 2026 03:58
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 12:48
плата F5N Rev 2.1-сменил MCP67MV-A2-на новый.Изображение только на внешний дисплей.Было два чипа-купленных в партдректе.И с обоими одинаковая ситуация.Биос прошил с сайта-подкиньте идею кто что думает :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 13:55
А до замены, с родным, было везде изо?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 14:32
мост менял потому что ноут включался на сек и опять выключался.Изображения не было-ибо его грели еще до меня
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 14:42
Скорее всего чип не до конца посадили. Попробуйте прогреть, не поможет - перекатите шары.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 16:36
У меня два чипа-я сразу новые перекатываю на свинец.Ставил и один и второй-так вот плата и лежит пока
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 21:27
Нет изображения или нет подсветки? Может, блёклое, так что сразу и не увидишь?
"Грели до Вас" - а матрицу, "случайно", "совестливые прогревасты" не подменили?
Посмотрите сначала в сторону матрицы...
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 21:38
Вопрос по существу-если проблема с чипом-то выход на внешний может быть а на LVDS нет?Подсветки нет и изо тоже-это точно.Есть схема-как осуществить контроль присутствия или отсутствия этих сигналов на разьеме?Чипы MCP67MV-A2.Поверхность видно что шлифованная-но я один из этих чипов поставил в Acer 5520G-там внешняя карта-все работает.Конечно как вариант поставить бы старый-погреть запустится или нет-но он ужаренный в хлам.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 21:45
Стр. 46- проверяйте EDID- клок и дата, как минимум целостность от разъема самой матрицы до R1219 и R1220, ну и в наличии +3VS_LCD тоже неплохо бы убедиться в начале.
Смотреть гнезда подключения шлейфов на предмет загнутых контактов.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 21:56
Да, может быть. Это неоднократно говорилось на форуме по поводу ЛЮБОГО видеочипа - каналы LVDS и CRT там РАЗНЫЕ.
На вторую часть вопроса Вам ответил Тихонов Роман aka Rom. Наличие любых сигналов (на шине LVDS, управление включением\яркостью, EDID) можете посмотреть осциллографом. Здесь я писал по инвертору:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=62586 - может, чем-то поможет...
