Текущее время: 16 апр 2026 01:00
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 03:36
Доброй ночи! Acer ZG8 не реагирует на кнопку включения. На кнопке включения присуствует напряжение и при нажатии не пропадает, 5V/3V(DCD) тоже есть от RT8206 ADJ, ни Vcore(DCD) ни VCCP 1.05V(DCD) нет на дроселях. Я начинающий подскажите пожалуста как найти причину, как и где мерять? Вначале запускался но потом сам выключался(биос перешивал но без результатов). Были очень окислены детальки на плате и хотел немного почистить, отвалился стабилитрон ZD5.6V, восстановил. Спасиба
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 07:09
Buenos dias amigo.
Проверить кнопку тестером, может елементарно кнопку задушил.
Следующий шаг проверить батарейку RTC, если напряжение низкое может тоже нереагировать, если батарейку убрать может самопроизвольно включаться, но это знает только WPCE775L (он же EC в дальнейшем).
Это уже хорошо.
это появиться только после реакции EC на нажатие кнопки питания.
Еще раз внимательно все просмотреть (не нужно сразу тыкать паяльником в плату), где есть окислы - хим. маркером (для DVD) очертить контур, и еще раз все промыть.
И чем моете ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 13:49
И еще один момент, когда запускался раньше на несколько минут и когда я подключал клавиатуру она не работала.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 14:06
Посмотри KBC.Напиши какая.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 17:18
Непонял - какую клавиатуру, USB клавиатуру ???
Если USB, то проверьте D+ и D- на всех USB портах, если есть отклонения на десяток Ом то тогда ЮГ.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 23:13
нет обычную
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iryxyqoqiru, Yandex [Bot]
