Текущее время: 16 апр 2026 02:30
 Заголовок сообщения: Матрица залита белым цветом!
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 15:00
Доброго времени суток!Матрица PCB BT156w01 C2-E залита белым цветом.Есть КЗ на S24СS02А на 7 ножке.Она пробивает на массу.Снял дешифратор KME 841B КЗ есть проверил все детали на кз но всё в порядке.Схемы нет так что не знаю куда эта ножка идёт.Подскажите пожалйста что делать и куда копать.Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Матрица залита белым цветом!
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 15:04
На заведомо рабочем ноутбуке была так же проверенна так же себя ведёт.Битых пикселей нет.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 15:41
откуда возьмутся битые пиксели? матрица не активна=прозрачна... посмотри предохранитель по 3.3 на матрице.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 23:33
7 нога 24СS02 согласно даташиту - это WP, т. е. защита от записи. И если она на массе, то это означает, что защиты нет, и Вы можете перешивать микросхему, не выпаивая из матрицы (при наличии переходника). Никакого отношения эта нога к заливке экрана белым не имеет.
Возьмите даташит на любую LED-матрицу 15.6 (и не только :) ) дюймов и проверьте наличие питательного напряжения 3.3в на 1,2 ногах 40-пинового разъёма матрицы. Если там всё в порядке, то смотрите на указанный Shelest предохранитель на плате самОй матрицы. Далее на плате должен быть импульсный преобразователь (DC-конвертор) для питания "яркостного" канала матрицы. Найдёте его по круглой плоской катушке индуктивности. Самое вероятное - либо битый предохранитель, либо не работает DC-конвертор. Типовуха - пробой СМД-конденсатора на выходе (иногда, на входе) конвертора. Иногда в нём дохнет управляющая м\с. Редко бывают межвитковые замыкания в катушке (дросселе).
