Текущее время: 16 апр 2026 02:32
 Заголовок сообщения: DV6147EU. Post 45
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 16:43
Принесли ноут dv6147eu. Платформа: DA0AT8MB8H6 rev:H
При включении стопорится на посте 45. Проц, память менял. Подскажите в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: DV6147EU. Post 45
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 16:45
Наверное в сторону типовухи :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 17:01
а вот нет. Феном на север дул для диагностики. Результата ноль. Что с памятью что без памяти - 45
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 17:16
dark_angel79 Так, а проц подкинуть...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 17:17
Поменять на новый(все равно придется :) ), а так больше похоже на юг.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 19:27
юг или часовой кварц
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 19:54
У меня биос давал 45 на компаке CQ61
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 20:22
Ну и о чём ето говорит? Биос там, как сказать помягче, немного другой...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 23:50
просто информация к размышлению. Биос проще влить чем мосты кидать
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 10:23
читаем выше. Проц менял.
БИОС попробую прошить
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 11:50
БИОС заменял. Результата не дало. Попробую юг поменять
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 17:03
ЮГ заменил. Те же яйца
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 18:02
Раньше не проверил, зря. ЮГ раскаляется
