Текущее время: 16 апр 2026 02:32
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 11:55
Всем привет!
Пришел ноутбук - не заряжается. Оказалось КЗ в проводе от зарядного устройства. Починили зарядку - греется гнездо питания. Вставляли другую зарядку - все равно греется. Разобрал его, гнездо в порядке, провод припаян хорошо, контакты на месте.
Куда копать? Заказывать новое гнездо? Но ведь старое по виду вполне адекватное.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 12:02
Напряжение замерь, просадка есть? Сам аппарат включается от блока?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 12:03
Провод проверьте,он там длинный..Может на изгибах где нибудь и коротит..
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 12:05
Аппарат включается, заряжается. Напряжение вечером выложу, зарядки пока унесли :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 12:13
Провод в порядке, целый
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 12:55
посмотрите какое потребление бука+и какая зарядка для начала.. боюсь там что то не то...
2е--у него по моему гнездо возле радиатора?? если да почистите нормально систему охлаждение (был ноут, плавилось гнездо, просто банально засран радиатор :sh_ok: там под 110 -120 подымалась температура)
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 14:28
Не,гнездо у него далеко от радиатора,идет провод вдоль двд-шки..А сам разьем на плате тоже горячий?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 15:07
Часто нарушается контакт внутри гнезда между центральным штырём разъёма и лепестком от него, который запаивается в плату. Если нагрев там - можно пропаять место их соединения (штыря и лепестка). С активным флюсом, очень быстро, дабы не поплавить разъём, нанести каплю припоя хорошо разогретым паяльником. Можно при этом оставить разъём адаптера воткнутым в разъём - так центральный штырь никуда не "поплывёт", если перегреете (из сети, разумеется, выключить). :-)
Но надёжнее разъём всё-таки заменить, т. к. пропайка - это может оказаться ненадолго. Но зато после пропайки точно убедитесь, в этом ли дело. :)
Ну, и глупые вопросы - диаметры штеккера и гнезда соответствуют? Если штырь чуть тоньше - сами понимаете...
И второй - что Вы понимаете под нагревом? Они всегда немного греются, особенно, когда работает ноут и одновременно заряжается батарея...
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 20:07
Штырь с лепестком спаяны хорошо. Диаметры совпадают. Греется очень сильно, термоусадка немного оплавилась на месте пайки провода и гнезда. Хотя сам провод (он там двойной) припаян хорошо.
Проверить просадку по питанию пока не могу.. Жду новую зарядку к нему.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 20:28
В любом случае, причин, как Вы понимаете, только две: где-то повышенное сопротивление (плохой контакт) либо куда-то повышенное потребление. :)
