Текущее время: 16 апр 2026 02:36
 Заголовок сообщения: HP 1040er не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 15:57
Всем доброго времени суток!
Ноутбук HP 1040er. Платформа Quanta UT3-UT5.
Изначально не работали ЮСБ, клава, привод и тач. Прогрели юг, завелось все, кроме тачпада, решили поменять юг. После замены ничего не изменилось, тачпад все так же не работает... Сам тач крепится через шлейф, а вот кнопки от тача размещены на самой плате. Подскажите, пожалуйста, что делать? Очень нуждаюсь в вашей помощи.
З.Ы. над тачем есть кнопка (вкл-выкл тача), и она постоянно горит был цветом. При нажатии на эту кнопку ничего не меняется.
 Заголовок сообщения: Re: HP 1040er не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 16:07
В ноутбуках бывают еще другие дефекты и приколы, кроме юга
например - он отключен или не стоит драйвер
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 16:15
Бил шил, в биосе ни слова про тач нету. Загрузившись через LiveCD курсор воовсе не появляется, якобы у меня нету мышки\тача вообще.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 16:36
Может банально отключен с клавиатуры- fn+значок тачпада...
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 16:41
Нет, с клавы он не отключен, проверял в первую же очередь.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 21:21
Контроллер тачпада в мультике.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 13:02
Пришел мультик, поставил, ситуация опять без изменений! :(
В чем же проблема, не пойму. Все же меня пугает кнопка вкл\выкл тача, почему она всегда горит?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 14:40
На схеме всё видно, куда что идёт. Прозвонить и промерить напряжения питания, думаю, не проблема.
Разъём тачпада в правом верхнем, ниже пугающая кнопка его отключения. :-)
Touchpad_Quanta_UT3-UT5.pdf.rar [159.21 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 14:56
Да в том то и дело, что все напряжения в норме! Сижу вот и не вдупляю, что за бяка тут кроется...
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 15:01
биос шил, что в диспечее задачь? без клавы пробовал
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 15:05
Ну если все проверенно и все в норме , то вывод напрашивается сам: точпад труп.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 15:10
YaXun495 писал(а):
биос шил, что в диспетчере задач
повторю вопрос ???
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 15:13
повторю вопрос ???
Да, биос шил. В диспетчере задач, извиняюсь за вопрос, что должно быть?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 15:24
Раз у Вас нет тачпада даже при загрузке с LiveCD, диспетчер задач Вам не поможет.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 16:03
Да мне, кажется, уже ничего не поможет... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 16:19
не согласен
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 16:30
Раскручивайте Максима, он что-то знает, но молчит, как партизан. :-)
Скажите ему, что он хочет знать и о чём Вас уже дважды спрашивал - может, он Вам подскажет... ;)
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 17:42
есть пару тачей, которые инициализируются только после установки именно их драйвера
но в диспетчере вид_пид девайса должен быть виден !!!
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 17:52
Запутали вы ТС с этим диспетчером задач
сами то подразумеваете Диспетчер устройств
вот и не поймёт он о чём таинственном его спрашивают... :-)
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 18:01
Есть такие , если не путаю то от Synaptics .
Помогали пару раз драйвера с родного сайта (http://www.synaptics.com/resources/drivers).
Вот только под линуксом все работало в таких случаях.
Так что ждем ответа от автора.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 12:44
Всем откликнувшимся - огромное спасибо! Сегодня пришел еще один мульт, поставил, и все завелось...ох уж эти китайцы... А то уж чуть рассудка не лишился.
Тач заработал и ноутбук ждет клиента...
Еще раз, всем спасибо!
