Текущее время: 16 апр 2026 02:40
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 23:37
Toshiba A300-20A
Model: PSAG8E - 04Q012H2
MB:
HannStar JMV-4 94V-0
На плате стикер:
PN: 1310A2169909
BD System
SPS:V000125830
IES S/N: QT92M81ZF7J
Date code: J9024 REV: 2.01
Kлавиатура работает не правильно иногда выдает по несколько букв, иногда какя либо кнопка просто какбудто бы нажата или вообще не работает.
Если вынуть встроенную клавиатуру и перезагрузить ноут то наружняя клава через USB работает нормально, если не вынимать то наружняя ведет себя также как и внутренняя.
Кроме етого все в порядке.
Менял клавиатуру 4 раза с темже результатом.
Не могу найти схему.
Менял мультиконтроллер (Winbond WPCE775LA0DG) Но результат остался тотже.
Разъем клавы находится далеко от мультика и дорожки уходят в другие слои платы.
Но весь етот раён проверил под микроскопом, все кажется нормальным.
Но происходит странная штука:
Каждый раз я прохожу по scan контактам разъема клавиатуры для замерки сопротевления относительно GND и они каждый раз показывают разное сопротевление от 15ом - 6 мгом. Между соседними ножками сопротевление остается большим.
Подскажите что делать,
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 23:49
mashder, ищите еще надписи на плате, поможем со схемой
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 00:05
Только вот эта надпись:
HannStar JMV-4
94V-0
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 00:17
HannStar JMV-4
94V-0
это производитель и марка текстолита
ищите еще
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 12:43
Есть еще один стикер:
UUID: D657A440FDEC11DDBBA9001E33A0902A
Есть еще надписи:
Robson
PT10-6050A2169901-MB-A02
REV-2.01
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 12:57
Inventec PT10-6050A2169901-MB-A02
REV-2.01
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 15:37
Подойдёт?
A300_INVENTEC_POTOMAC_10G.part1.rar [500 КБ]
A300_INVENTEC_POTOMAC_10G.part2.rar [482.4 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 16:41
менять можно квс до бесконечности, надо осцилоскопом смотреть шины, вполне возможно что эти же линии сканирования клавиатуры идут на другие устройства, и что то подкорачивает вне платы, картридеры, сканеры пальцев, переключатели вайфая, если схема выше подойдет то точно разберетесь.
да и неисправность при работе на аккумуляторе без внешнего питания проявляется?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 20:19
Схема похожа но не совсем подходит.
Отключил все вокруг платы - результат тотже.
Игрался с питанием - не помогает.
Перепрошил Bios - не помогло.
Что интерестно - если я отключу клаву во время работы то какбудто-бы кнопка остается нажатой и "аддресс бар" заполняется все время например буквой "л" пока не сделаю перезагрузку ноуту. Как будтобы клавиатура в какойто момент сносит крышу ноуту и ничего нельзя поделать пока не перезагрузиш. Проблем не наблюдалось без внутренней клавиатуры когда я ее снимал перед загрузской.
Еше один момент: иногда клава работает абсолютно нормально пока чтото не происходит и тогда все путается.
Но это не проблема в софте так как в биосе ето тоже происходит.
Скан дорожки идут напрямую в мульт и я не знаю сейчас куда податся.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 20:40
Тачпад отключали? Если он был "залит" чем-нибудь (или тачпад, или сам ноут), это может быть с виду незаметно, но подобные глюки вероятны. Попробуйте отсоединить тачпад, попробуйте помыть (в прямом смысле) материнку - если дело в остатках чего-то проводящего, то поможет.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 20:45
Отсоеденил все вокруг (также тачпад) - не помогает.
Залит ни чем небыл, все чисто.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 21:01
Ищите тогда родную схему и смотрите шину клавиатуры.
Можно ещё снять мульт и посмотреть на сопротивления на этой шине без него. Относительно массы и друг между другом относительно ЛЮБОЙ верёвки (не только соседней!) сопротивления должны быть бесконечными, если на шине нет утечек и "посторонних".
А клаву вы все четыре раза ставили другую, что ли? Где Вы их набрали? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 21:27
Хорошая идея! Попробую замерить без мульта.
Две клавы новые и две старые с результатом один к одному.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 23:04
Правильный совет в замерах без мульта сопротивления...и если есть старенькая стрелочная наша цешка то лучше это сделать ей :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 01:28
я так понимаю осцилографа у вас нет? карандаш и бумага ваш инструмент, рисуете матрицу клавиатуры попутно вызванивая ее тестером, поднимаете все ноги мульта в воздух, желательно подтянув их резистороами и все должно работать, на схемах подобной тошибы по сигналам входным стоят варисторы, если они подсирают то будет подобная картинка как у вас.
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 11:15
Кажется я нашел где сабака зарыта.
Я замерил скан контакты клавы без мультика и одна нога показывала не стабильные 150ком. Оказался один из варисторов был на грани корочения.
Пока полет нормальный!
Всем большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 11:20
Осцилограф есть.
Как это "подтянув их резистороами"?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 13:19
1. нормальным осцилографом вы бы сразу увидели что "подсерает" на клавиатуре,
2. а вы посмотрите как схемотехника шин микроконтролеров сделана, почитайте про схемотехнику выходов самих микроконтролеров, и что может быть если оставить выводы контролера висящими в воздухе.
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 10:17
Слишком грамостакая работа, нетакто просто поднять в воздух только часть мульта да еще и сопротивления припоять, так можно и мульт испортить.
Легче и быстрее всего это то что тагансити посоветовал - поднять весь мульт и мерить!
СообщениеДобавлено: 06 май 2012 23:20
достаточно поднять одну ножку и ее подтянуть, но возможно вам проще было снять весь мульт и поменять его, но я похоже был прав, про варистор :a_g_a:
