Текущее время: 16 апр 2026 02:35
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 22:06
Всем доброго времени суток принесли данный аппарата Acer Aspire 5110, hcw50 la-3151p rev 1.0 с проблемой включаеться через раз ...
На аккумуляторной батареи данный аппарат работает нормально.
При установки зарядки загораються свитодиоды зарядки , может включиться может уйти в короткое ... при нажатии кнопки включения престают гореть индикаторы зарядки, через секунд 10 востанавливаються
Батарейка заряжаеться нормально.
P.S. подскажите где может быть проблема, где копать ..
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 09:43
А если БП заведомо исправный подключить...
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 09:48
питания все смотрим
особенно проца на пульсации
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 10:34
Батарейка заведомо исправная, также подключал на разных зарядных устройствах результат по иследованию один и тот же - на просто на батарейке включается каждый раз, Но на зарядке через раз...
Максим уточните пожалуйста для новичка и постоянного вашего клиента какие контрольные напряжения в данном случае могут гулять ... и в каком режиме проводить иследование (включеный выключеный)
и по пульсациям процессора я так понимаю без осциллографа которого у меня нет я не увижу... чем можно заменить данной действие...
Хочу добавить забыл упомянуть горе мастреа прогревали термовоздушкой ATI IXP 460 SB460 по не понятной мне причине ... :( (остались следы: снятый компаунд...)
И ещё если от батареи плата включаеться и функционирует...
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 11:03
см личку
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 13:16
подскажите специалисты опыта у меня 0, должно ли так быть:
снял фильтрующие конденсаторы которые шли по процу оба контакта звониться на масу ... сигнал на них приходит 1.2v_ht ну второй земля ... возможно ли что где то по цепи 1.2 в пробитый фильтрующий конденсатор ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 13:48
сопротивление без проца ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 15:45
да память и проц сняты контакты на которых стояли конденсаторы фильтрующие звонятся
СообщениеДобавлено: 07 май 2012 16:47
подскажите поснимал все кондеры и резисторы по етой цепи 1.2 в площадки кондесаторов + - всеравно на земле ... мысли закончились ... (дорожка как бы в воздухе не к чему не подключена, но коротит всеравно)
такое ощущение что проблема в самой плате ... (((
