Текущее время: 14 май 2026 04:52
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 10:20
Добрый день, коллеги!
Аппарат на кнопку включения реагирует, питание в норме. Загрузка останавливается на посте 53 h. Я так понимаю, что код указывает на биос. Микросхему пробовал перешивать и менять - ситуация не поменялась. Прошу помочь советом.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 11:57
Почему?
Какую, чем, на что?
А при включении индикаторы какие-нибудь подмигивают?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 12:49
По поводу значения кода не уверен, насчет InsydeH2O информацию точную не нашел, по аналогии с ами и авардом в этих адресах идет проверка микросхемы. Поэтому и задаю вопрос сюда. Микросхему MX25L8005 прошивал на тритоне, менять пробовал на EN25F80.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 13:03
А третий вопрос?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 13:11
Извиняюсь, загораются индикаторы, никто не подмигивает. Капслок не горит.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 15:35
Вот эта ссылка мне нравится:
viewtopic.php?p=163910#p163910
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 15:52
День не задался?
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 15:59
Хотите сказать - БП? А без него обойтись нельзя? Он поврежден, сейчас заказе.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 19:45
Честно говоря, про БП не думал. Вы что-то кроме перепрошивки и замены микросхемы биоса предпринимали? Если да - напишите, пожалуйста. Здесь так принято. Если нет - тоже напишите.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 22:34
ээ
а бп родной сейчас подкинули?
3-х контактный хьюлетовскаий 19-вольтовый?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 02:31
Хьюлеттовского БП в наличии нет, есть универсальный. У родного БП поврежден разъем как-то жестоко, похоже, что его помяли и пытались выправить. Напряжений с него нет. Разъем питания на ноутбуке целый. С аппаратом пока ничего больше не делал. Мне всё же интересно про посткоды, может есть информация у кого-нибудь.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 10:16
а на универсальном разве есть обманка для центрального пина?
что значит "родной поврежден"? там бывает перелом в шнурке и КЗ как следствие.
попробуйте отпаять шнурок от платы и померять напряжение я на выходе платы БП без шнурка
материнка нормально с неродным бп работать не будет.
поэтому на центральный пин подайте +19в через 330 ком и диод (точно номинал резистора не помню не помню, на форуме есть схема)
или гуглить по сайту по слову "обманка"
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 11:37
На универсальном обманка есть, оказалось - поврежден разъем питания как раз в отверстии центрального штырька. Закинул туда кусочек припоя и проверил - аппарат стартует. Всем спасибо а помощь. Вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 11:48
Про БП забыл ответить. Напряжений нет, я его расковырял. Смотреть не стал, поскольку шнурок неоткуда даже взять. В общем итог - замена БП и разъема питания.
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
