Текущее время: 16 апр 2026 02:32
 Заголовок сообщения: E732Z Quanta ZRC
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 21:48
Залил пивом свой ноут. короче, даже не знаю с чего начинать :( В Районе ADP3212 всей обвязке капец, нужны номиналы, схему не нашел. На фото (извиняйте за качество, сверху PQ7, слева PU4) прогорело вроде даже через 2 слой. Надо качественная фотка с элементами и переходами. Какие есть мысли как восстановить это место? Поднимал верхний слой чуть выше обозначения PR101 - там уголь
 Заголовок сообщения: Re: E732Z Quanta ZRC
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 22:23
про фотку забыл
DSC00980.JPG [ 142.83 КБ | Просмотров: 1496 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 23:00
Кусок схемы с PU4. А на месте углей деталей, в общем-то, и нет- PC54-56 тока..
zrc_pu4.zip [316.67 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 22:12
В общем заменил ADP3212, восстановил обвязку. Так же были пробиты PQ32, PQ45 4921N в верхних плечах оба и через конденсаторы C284, 285 короткое на землю. Сейчас с процом: циклически дергает кулером и вырубается и так до бесконечности. Без проца все напряжения кроме VGFX_AXG подымаются и держатся на секунду дольше чем с процом и выруб. На АДП 3212 EN, PWRGD, CLK_EN#, FB кратковременно появляются, на затворах шевеление есть. Не пойму куда рыть дальше. И должна ли мать стартонуть без проца или для этого GFX-VID-ы на PU4 надо запаять? И какова вероятность трупа процессора из-за пробоя PQ32, 45
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 22:15
сопротивление проца 16 ом
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 22:30
в плате или без? голый проц у меня 32 Ома.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 22:31
в плате
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 22:52
У меня в плате 10 Ом.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 01:09
Я свою завел.. Сегодня-завтра еще будет, потом выдам. Так что спрашивайте.
Без проца- вырубается через сек. Проверяйте обвязку ADP и проц неплохо бы подкинуть.
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 10:32
проца другого нет. А то что по vcc_core прошло 19в? есть шанс что проц жив?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 14:16
Шанс есть, хотя и не большой..
