Текущее время: 16 апр 2026 04:03
 Заголовок сообщения: acer 7720
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 12:53
Здравствуйте...Помогите поставить предварительный диагноз на acer 7720 от интела....Перестал видеть жёсткий диск...Пробовал ставить штук 5 рабочих винтов...В биосе не видит жёсткий диск и естественно,ничего не загружается...Могу только по биосу ходить...Другое оборудование видит...Подскажите пожалуйста,что это может быть за поломка(понимаю,что может мост,но хотелось бы Ваше мнение )?Спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: acer 7720
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 13:07
Прозвонить линии до юга от HDD, там контрольные точки есть на плате. Емкости по этим цепям заменить. Питание на HDD проверить. Биос прошить. Только потом юг.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 13:19
Спасибо...Буду пробовать...Вот только вопрос про питание на hdd(то же думал об этом),если его не будет,то что тогда???Извините за настойчивость...
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 13:27
Ходаковский Валерий писал(а):
если его не будет,то что тогда???.
Будет, как у вас, не определяться.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 13:32
Проверил...Нет питания на жёсткий...Посоветуйте,что можно сделать,чтоб не добить плату до конца..???
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 13:35
Сразу чего-то за питание подумал,так как звука никакого не издавал...и Вы подсказали...Скажите,его (питание)можно от куда-то прокинуть,чтоб запустить жёсткий,не испортив что-то другое?
Всмысле,жёсткий не издавал никакого привычного гудения.....
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 13:36
По схеме внимательно смотрите на разъеме. Может земли нет?
ICK70 71 .pdf [25.16 КБ]
