Текущее время: 16 апр 2026 02:33
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv5 Caps Lock/Num Lock мигает
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 10:50
Добрый день.ноутбук HP Pavilion dv5 платформа QT8 REV :G
север 215-0674034
видео 216-0707011
прц TMRM72
включается, нет индикации и постоянно опрашивает дисковод. ощущение, что ребутится, но потребление мощности из сети не меняется. мигает Caps Lock/Num Lock - два раза. согласно таблицы миганий это Повреждение BIOS.
Биос прошил с офф сайта, заменил флеш. результат тот же.
предистория: ноут поступил с дохлым севером. север поменяли. - через пару дней вернулся с вышеописанными миганиями.
что может быть, подскажите , кто знает
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv5 Caps Lock/Num Lock мигает
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 11:00
прошивал програматором или через дисковод???
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 11:18
программатором.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 12:30
Как вариант память глючит , на обычных матерях в свое время видел такое не один десяток раз.
Проверить с другой памятью, для чистоты эксперимента.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 12:38
Редактировать свои сообщения пока не могу , так что вторым постом :
Глянул на схему, контроллер память в процессоре. Так что я бы и проц другой подкинул.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 12:58
TMRM72 частенько выходят из строя, я бы заведомо исправный процессор S1g2 подставил бы, для начала.
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 14:48
waad +1.
Позавчера такой НР (залитик в районе ШИМа проца) поборол и отдал. Когда ноут стал включаться, начал давать два мырга и пшик вместо картинки на внешний монитор. НатЫкался и паяльником и тестером от души (и биос перешивал), пока дошло что дело в батарейке. А когда подключил матрицу, оказалось что и изображение в порядке. :-)
У Вас, похоже, всё намного страшнее. Посткартой бы его посмотреть. А хард-ресет имени НР ему пробовали сделать?
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 14:53
Выскажу еще предположение - два мырга - скорее всего не про биос а про CMOS-память, которая в южнике. Возможно не совсем точно выражаюсь но Вы меня поймете. В моем случае он так моргал потому что время в часиках сбрасывалось - только и всего. Я думаю - либо сам южник либо его кварц причина. Если конечно батарейка в порядке :-)
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 16:59
очень интересные варианты, буду все пробовать. замечу, что в районе мульта и кварца была коррозия.
почистил . мульт пропаял.при подключении питания плата ведет себя по разному. то сразу включается, но не полностью. то 3 ампера потребляет сразу. но чаще всего при подключении разьема питания плата потребляет 160 мА проверил , включается ШИМ питания проца и севера. хочу отрезать енебл от ШИМ . что бы определить мульт хулиганит или ШИМ. isl 6265
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 17:01
мигания так же- то есть то нет. ЮГ прижимал- ничего
