Текущее время: 16 апр 2026 03:59
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 13:33
Добрый всем день, прошу совета,
принесли ноутбук Acer aspire 5738g на диагностику,
Почистили сами и после этого не включается,
Питание присуцтвует все,
все греется, но только одно но при включение з.у включается автоматически...
Не понемаю что может быть, может чипы подкинуть рабочие?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 13:53
Проглел чипы теперь другое поведение включаестся и выключается.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 21:28
Если есть время и не хочеться думать, то подкидывайте.
Грейте дальше пока совсем не перестанет включаться.
А если по теме: за 129 сообщений на форуме можно было уже привыкнуть платформу ноутбука озвучивать и перестать греть все подряд.
Платформа у вас судя по всему WISRTON JV50-MV, если не ошибаюсь чипсет на AMD-ATI, и север 216-0752001, если его грели проверьте на конденсаторах чипа сопротивление...и вообще пройдитесь по сопротивлению на дросселях питальников...не удивлюсь если после вашего прогрева помер север и ушел в короткое...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 22:28
грел не сильно...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2012 23:09
Ребята не дурак я,
ошибочное сообщение,просто перегрев, ставлю радиатор то все норм.
самое что меня смущает то что он сам включается при подключении з.у
Крипление на батарейке было сломано, говорят что когда собрали то сразу нет сигнала на монитор, после этого вытащили батарею и пыталиь сбросить, судя по всему не получилось:)
вот и вывело меня на ошибачное мнение, а так поведение не изменилось, поднял видио , а поставлю заново 1,05,2012, тогда и отпешусь помогло или нет...:)
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 17:21
Ну и результаты на 14 мая?
