Текущее время: 16 апр 2026 02:32
 Заголовок сообщения: RoverBook Pro P435 VHB
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 20:55
RoverBook Pro P435 VHB (к сожелению это все что удалось найти на ноутбуке)
Проблема связана с перегревом. почистил куллер заменил термопасту, на видео процах лежали теплопроводящие резинки (рассыпались) тоже заменил на аналогичные. теплоотвод состоит из двух отдельных частей для проца и чипов для видеообработки. при включении выхожу в биос кулир крутится отлично давольно сильный поток воздуха, буквально через 2-3 минуты воздух становится очень горячим, ноутбук виснет и вырубается. (при том что нахожусь в биосе) биос температуру непоказывает . Щупал радиаторы пальцем оба становятся огненные что прикоснутся нельзя. в чем может быть проблема? В самих теплопроводящих трубках или же что то с процами? кто нибудь сталкивался с подобной проблемой. :(
P.S ремонтирую ЖК телевизоры, в ноутах несилен. но если что то надо замерить то особых трудностей несоставит. заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro P435 VHB
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 20:59
Вот тут поподробнее, желательно огласить температуры.
"Аналогичные" могут быть изначально некачественными, попробуйте прямой переход тепла, если прижмется, либо медный эквивалент вместо резинки.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 21:55
С прямым переходом неполучается, мазал термпасту, недастает радиатор, буду искать какойнибудь эквивалент, завтро если что нибудь найду то обязательно отпишусь, если нет то до понедельника, на работе уж точно что нибудь найду!
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 19:56
Привез сегодня новые теплопроводящие резинки (незнаю как правильно называются ес кто знает скажите на будущее) взял с новых плат по толщине около 1 мм. установил,прилегают к камню и радиатору как положено, ситуация неизменилась. кулер начинает бешено крутится - воздух выдувает довольно горячий (забыл упоминуть что винду снесли и глянуть температуры нет возможности и в биосе, как писал выше, тоже неотоброжает. заметил еще одну особенность после того как ненаходит винды и выдает нажать: CTRL+ALT+DEL перезагрузка данной комбинацией невсегда удачна. вродебы начинает инициации (звук раскручивания HDD, CD-ROMa а на экране чернота, нет никаких отоброжений (хотя думаю что в полне логично если видяха перегревается) я так подозреваю что завышены напруги питания, неисправность самой охлождающей системы на мой взгляд отподает т,к первый раз вижу такие температуры выдуваемого воздуха при загрузке. (думаю что охлождение просто напросто неспровляется с таким количеством тепла)
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 20:30
Начнем с того что новые теплопроводные резинки, где вы их взяли? если с телевизоров то это совсем не то что нужно, во вторых по поводу камня, это вы на проц резинку положили или я не так понял? Ну и так просто для информации если воздух выдувается горячий значит трубка и вентилятор работает, вот когда все перегревается а выходит теплый тогда есть проблемма. Ну и если не осилите координаты есть на сайте.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 22:45
Резинки брал в сервисе у мастеров кто ноутами занимается (на счет проблемы тоже интересовался вот подогнали сказали подойдут и должно помочь). :) появилась хорошая новость незнаю точно с чем связано (немного разогнул телоотводы чтоб друг друга совсем некасались, и сбросил батарейку "таблетку" на минут 15 ну и основную естественно, скажу сразу что до этого настройки в биосе выстовлял на предлогаемые системой. То что был какой ли бо разгон "если такое возможно" мало вероятен, хозяева нестоль продвинутые люди) после этого ноут пошол, удалось установить винду. Вот краткое описание:
проц: AMD Turion X2 Ultra Mobile ZM-80 текущая частота 2100МГц температура CPU от49 до 77 (в простом полете показывает 57) (смотрел в проге Аида64) СPU1 Core1 52-80 ( в простом полете 59,8), CPU1 Core2 52-80 ( в простом полете 59,8)
Видео: ATI Mobiliti Radeon HD3400 (256mb) температура от 55 до 72 ( в простом полете 60) Хотелось бы знать нормально ли это? краем глаза гдето читал что у АМДшек довольно таки высокий температурный режим работы, просто незнаю на скока. ну а про видяхи ноутовские совсем незнаю.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 22:48
-процы видео карты. На проц мамки тонкий слой термопасты
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 19:57
Вообщем гонял сегоня его тестами, температура ЦП в пределах 75 градусов, выше неподнималась, Видюха 59,5 . Считаю что проблема решена (незнаю точно чем но краткое описание всего произощедщего) Чистка кулера, замена термопасты в ЦП и теплопроводяших резинок толшиной около 1 мм, устранением мехсвязи между куллерами (т.е чтоб друг друга некасались) +отсоединение батарейки "таблетки" на 15мин. :te_ma-clo_se: Откликнувшимя огромное спасибо за помощь
