Текущее время: 16 апр 2026 04:03
 Заголовок сообщения: ACER 5920G залипает клавиатура
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 15:21
Доброго дня!
ACER 5920G (HannStar DA0ZD1MB6G0) исправен. Поступил для замены клавиатуры, так как ни с того , ни с сего стали залипать клавиши (точнее, сигнал от нажатия клавиш есть при ненажатой клавиатуре).
Клаву подкинули исправную, проблема осталась. К удивлению, трабл проявляется даже при отсутствии клавиатуры.
На буке приглашение входа в систему, отсутствующая клава пытается набрать пароль, который отображается в виде звездочек, поэтому не могу знать какая именно клавиша "как бы" западает.
Разъем клавы выглядит в порядке, думаю что нет смысла даже пропаивать его, дорожки до контроллера клавы тоже в норме, контроллер - Winbond wpc8769ldg. Отсутствует КЗ на контактах разъема клавы и на мульте на аналогичных контактах контакта нет.
Даже не знаю, нужны ли здесь замеры напряжений...Тут смекалка нужна)
Может кто подскажет?
Вероятность попадпния влаги мала ввиду того, что:
1. мульт находится под тачпадом, на 10 см ниже технологического отверстия в пластике под подключение клавиатуры.
2. Эта часть платы закрыта куском скотча 10x10мм, исключает прямое попадание жижи.
3. Следов жидкости, потеков не видно. хотя вариант с влагой исключать нельзя.
Не хочется мульт паять раньше времени, может будут версии?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5920G залипает клавиатура
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 15:24
Опечатался.....
Отсутствует КЗ на контактах разъема клавы и на мульте на аналогичных контактах КЗ тоже нет.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 16:08
Разобрался.
Шум идет с дополнительной мультимедийной клавиатуры слева от основной. 5 дополнительных клавиш (Wi-Fi, BT, WWW и другие). Заменил эту маленькую плату на аналогичную и всем хорошо.
Вот такой получился монолог, но все равно спасибо что читали )
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 18:35
подобные случаи уже описывалися на форуме. на моей памяти
viewtopic.php?f=232&t=56040&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
вывод чаще читать форум :)
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 19:36
Да уж )) За год и половины форума не перечитать ))
ОДНАКО...проблема не исчезла, она притаилась (
До замены доп. платки мкльтимедиа кнопок залипание происходило сразу при загрузке винды.
Теперь оно тож происходит, но при нажатии на одну из кнопок новой доп. платы.
Уф!
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 22:30
а как состояние разъма доп. платки со стороны платы бука?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 07:39
Состояние разъемов, в целом, в порядке.
Попробую помыть обе платки и поставить на место.
