Текущее время: 16 апр 2026 02:33
 Заголовок сообщения: Asus 1002HA не включается.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 22:48
На плате есть надпись:
S101 rev 1.2g
более ничего не нашел. А, еще партномер (p/n***).
Слегка залит , не включается. Не понимаю, куда идут сигналы после MAX8724e, поделитесь пож-ста куском схемы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1002HA не включается.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 21:10
MAX8724e - контроллер зарядки АКБ.
Берем тут даташит. Все входные и выходные сигналы в нем расписаны.
Мало вероятно, что по его вине бук не заводится.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 06:43
S101 rev 1.2g CHARGER
S101-R1.2G .pdf [123.91 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 12:43
Аппарат залит точечно в районе RT8205. Но на нее неё вообще приходит сигнал. Хотелось бы проследить цепь AC_OK (11 нога max8724e).
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 12:45
Очень помогло. Если можно, скиньте кусок схемы с дежуркой ( или RT8205, или цепь сигнала AC_OK ).
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 12:55
S101-R1.2G +3VSUS +5VSUS
S101-R1.2G +3VSUS +5VSUS .pdf [60.57 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 16:43
Замена rt8205 на tps51125 дала результат. Питание пошло, но кулер не крутится, изображения нет. Буду копать далее. Кстати, аппарат работает либо от аккумулятора, либо от сети с аккмуом. Без аккмуа от сети не стартует.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 17:28
С зарядником не разобрались потому что :)
