Текущее время: 16 апр 2026 02:33
 Заголовок сообщения: Toshiba L500-1WP выключается через 10сек
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 22:27
изображение при этом не появляется. Вскрытие показало обугленный L2 возле разъема на матрицу. Заменил. Результат тот же - включается и через 10 сек. выключается. При включении все напряжения присутствуют. Подозреваю, что не спроста обуглился дроссель. До того как его обнаружил, менял процессор. Но тот, единственный, который в наличии был оказался дохлым. Но с ним ноут дольше не выключается :) В какую сторону глядеть, подскажите?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 23:05
а ничего не мигает? не пищит? какой ток потребления у ноута с матрицей и без неё?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 05:49
Здесь, как-то принято платформу указывать, что бы понятно было о чем разговор :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 11:25
извиняйте. LA-5322P. ничего не мигает не пищит.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 11:50
Присутствуют-то как? По схеме все напруги смотрели?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 18:41
Вот добрался до этой материнки. Обнаружил новости. При включении пропали напряжения ( 1,5V 1,1V 0.75V 1.05V) / Хотя вчера все было. 5V и 3V есть. На кнопку вкл. реагирует. Но через несколько секунд выключается. Сейчас буду искать пропавшие напруги
