Текущее время: 16 апр 2026 02:32
 Заголовок сообщения: VAIO VGN-NR31Sr пропало питание проца
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 14:59
VAIO VGN-NR31Sr MBX-185
Случайно коротнули питание по 19в идущие на верхние ключи шима проца ISL6262A, после чего поведение бука следующее:
при вкл без проца бук запусается, светодиод питания периодично моргает (8 раз-9 раз), дежурка постоянна, остальные напряжения появляются - прорпадают (включая и на проц), бук в ресете.
с процом бук запускается, светодиод питания горит постоянно, все напряжения поднимаются, кроме проца. При этом сигналы на вкл шима приходят, но он не поднимает CLK_EN# и соотв PGOOD.
Что сделано:
поменян проЦ поменян шим, заменены все ключи, заменены все ёмкости после дроселей.
Что ещё можно предпринять, чтобы оживить его?
 Заголовок сообщения: Re: VAIO VGN-NR31Sr пропало питание проца
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 03:41
Lёlik писал(а):
При этом сигналы на вкл шима приходят...
Какие?
Имхо, брать даташит на isl6262 и разбираться, чего ей не хватает.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 11:22
VIN - 19в, на VDD и PVCC - 5в, на 3V3 и VR_ON - 3.3в. VID2 и VID3 - 1.05.
Повторюсь, без проца шим пытается поднимать напряжение, но бук в ресете. Не знаю, какое поведение должно быть у сонек без проца, должен он ресетиться или нет, но с процом включён постоянно.
Даташит изучал, и согласно ему этих напряжений сигналов, чтобы шим начал выдавать напругу.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 12:05
Если смысл этой фразы - что все необходимые сигналы для ШИМа есть, то проблема, скорее всего, в его обвязке. Либо плохо припаяли сам ШИМ - это весьма частое явление. Либо ШИМ нерабочий - хоть Вы его и меняли, но - всё может быть...
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 08:25
Сопротивление по питанию проца относительно земли сколько?
Мерять без проца)))))
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 11:55
Сопротивление 8.2КОм.
Подсказали ещё одну мысль: коротнули по цепи DCBATOUT, следовательно и искать проблему надо в этой области. У знакомого был похожий случай, оказался неисправен один из ключей по входному напряжению. Попробую поменять их, чтобы отбросить этот вариант.
Подскажите ещё, для сонек это нормальное поведение без поцессора, периодическое мигание индикатором питания, 8 раз - 9 раз? Или это состояние может говорить о чём-то ещё?
