Текущее время: 16 апр 2026 02:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 15:13
Питанием севера и проца занимаются две разные TPS51117. Смотрите сигналы SLP_S5#_3R и SLP_S3#_5R на TPS 51117, их обвязку (может, ещё что-то сгорело, кроме полевика). Схема, я так понял, у Вас есть. Какая?
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 20:36
Схема есть такая Quanta 5S , облазил всю плату, есть только одна TPS51117 на питание севера. Да и не совсем понимаю как TPS51117 может стоять на питание проца, сигналы vid в ней нету вроде :(
СообщениеДобавлено: 16 май 2012 21:19
Нашел схему Toshiba Satellite A300 - INVENTEC POTOMAC 10S PT10S полностью подходит. Питанием на проц управляет U69 ADP3208. Интересный факт, при вытащенном проце материнка вообще не включается и никакие светодиоды не горят. После изучения схемы остались вопросы, отсутствие питания на севере и проце это общая неисправность или следствие неисправности например севера или проца? То есть как определить, что причина, а что следствие.Если снять пермычку после дроселя питания севера ( если предположить, что север битый) питание севера должно появиться ? В голове не выстраивается четкая линия ремонта :(
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 02:32
На моей схеме A300_INVENTEC_POTOMAC_10S целых три TPS51117. :-)
Совершенно верно, это я не туда глянул... Посмотрел на +VCCP, оно тоже для питания проца используется, но не для коры. Для коры - именно ADP3208 этим и занимается.
Обычно без проца она включается, но тут же выключается. Может, Вы просто не успеваете это увидеть.
На счёт "чёткой линии ремонта" в части питаний и повергудов - её выстраивает мульт. Сигналы на включение питания подаются им последовательно (или почти последовательно) в зависимости от приходящих в ответ повергудов от ШИМов и питаемых мостов. Примерно по такому принципу: пришла очередь севера - на ШИМ его питания мульт подаёт сигнал "Enable", ШИМ устанавливает нужный уровень питания - отдаёт мульту повергуд, затем сам север должен отдать мульту "PowerOK", т. е. что он получил питание и включился. Если мульт за заданное время этих сигналов не получит, то снимает "Enable" с ШИМ.
Это весьма общий принцип, а вариации построения алгоритма, последовательности и названия сигналов зависят от применённого мульта и платформы.
Север питает куча напряжений - +V1.5S, +V1.8, +VCCP, +V1.25S. Может, я ещё что-то упустил - смотрите по схеме. Разбирайтесь, какими сигналами какое напряжение включается (по схеме всё легко увидеть), и появляются ли эти сигналы хотя бы кратковременно, а также повергуды с формирователей этих напряжений (даташиты в помощь). На этом будете строить свои предположения и, затем, проверять их. Как правило, если какой-то из мостов битый, то его питание появляется кратковременно и, затем, снимается. При этом другие питания могут присутствовать...
Взаимосвязи могут быть довольно сложными, особенно при наличии неисправности. Анализируйте... :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 20:02
Большое спасибо за помощь! Ноут завелся, не пропай шима питания севера. Но как всегда без ложки дегтя никак. Батарею не видит, и не просто не видит а даже не загорается лампочка дежурки. На клемах батареи 2,3в. Подкинуть нечего. Могла батарея крякнуть при пробое ключей в чарджере ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 21:22
Похоже, либо ключи внутри батареи навернулись, либо она заблокировалась из-за нештатной ситуации (например, перегрузка по выходу).
Легко!
Хотите об этом поговорить? :) Вам сюда:
http://www.avalon.co.ua/batteries/index.php
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 19:23
Эпопея с ноутом продолжается. Включаю ноут, начинает загружаться Вин 7 и уже перед самым входом в Винду отрубается питание и ноут стоит в дежурке. В защищенном режиме грузится нормально. Попробовал переставить Вин7 , все как описал выше при входе в винду отрубает питание. С ХР ситуация похожая, но есть отличия. Если при запуске винды через F8 войти в режиме VGA , то потом после перезагрузки ноут прекрасно себя чувствует, дает выставить максимальное разрешение, видео нормально определяется. Можно играть в игры, смотреть фильмы сколь угодно долго. Не пойму с чем это связано. На ноуте перешивался Биос с офф сайта, родной был испорчен, физическое повреждение флешки, может , что -то связано с Биосом?
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 18:26
Оказалось плату Wi-fi зацепило. Убрал и все заработало. Никогда бы не подумал, что Wi-fi мог дать такой эффект с отрубанием питания при загрузке.
