Текущее время: 16 апр 2026 02:32
 Заголовок сообщения: acer 5520 подскажите...
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 15:01
aser 5520, включается, горит зеленая лампочка, кнопка включения, и бук начинает запускаться. Было решено менять видео чип g86-770-A2. У поставщика был только g86-771-A2, вроде бы как совместим. При очистке платы от лишнего припоя было сдвинуто r15 r16 r25. Боюсь что поменял их местами, может у кого есть, померят их сопротивление? Дело в том, что при установке видеокарты на место, бук также включается и начинает грузиться с светящейся зеленой кнопкой
 Заголовок сообщения: Re: acer 5520 подскажите...
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 16:48
А как вы решили что нужно менять видеочип? Из-за мцп тоже такое бывает...
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 17:43
Я решил так, потому что ноутбук начинает грузиться при нажатии на кнопку включения, а при неисправном процессоре он на сколько я знаю не должен этого делать
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 17:53
А при чем тут процессор?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 18:36
miha20045, резисторы на плате видюхи?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 22:58
Да на плате видюхи
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 23:00
напомню ветка для начинающих ремонтников, к сожалению, только учусь, что есть МЦП?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 23:22
..так и надо было начинать сначала, а не сразу с замены видака...теперь ты в разы усложнил себе работу...
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 09:53
Спасибо! очень познавательно, а по делу если?
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 10:00
На плате 15 и 16 звонятся на 1 КОм, 25 на 5,6 КОм. Но 25 достаточно далеко от 15 и 16.
Ты бы фотку положил, а то не все видюхи одинаковые.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 10:10
Спасибо! я их так и поставил, значит с этим все нормально, подскажите что еще посмотреть можно? Чип новый, ставился на ик-650про, это я в плане того что видюха возможно отпадает из списка неисправностей
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 10:19
MCP67 "диагностируй"
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 10:53
А как? :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 11:13
А как? :)
ИМХО, титул "Начинающий" не освобождает от необходимости читать форум. Про 5520 тут разжевано всё.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 11:19
А как? :)
Берешь ОСЦИЛЛОГРАФ и с его помощью нагреваешь кристалл чипа градусов до 200,примерно 5 секунд,после чего-бук работает,остается слупить с клиента денег за ремонт и ждать его завтра :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 11:23
А как? :)
ОСЦИЛЛОГРАФ :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
Точнее: начинать ждать его с завтрашнего дня в течении месяца..
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 11:37
А как? :)
Берешь ОСЦИЛЛОГРАФ и с его помощью ... :)
Ага. Ремонт с применением сложного оборудования и точных приборов стоит дороже. :) Хотя для осцила есть куда более достойное применение, чем "нагреваешь" :-)
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 00:43
Да веселуха ваще, такое впечатление, что все родились со знанием как ремонтить буки, а тут один появился, кто не знает и те давай над ним угарать, скажу так, я не профи в ремонте, начинал я с телефонов, на них и по сей год, уже наверно 6-ой, в них я могу тоже многим, упрекнуть начинающим, но не делаю этого, т.к. каждый человек, чтобы что-то постичь, должен этому учиться, собственно, и я об этом.......
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 00:57
мцп так же как и остальные чипы невидии в большинстве случаев наиболее просто диагностируются методом "туда дуй -......"
берешь фен, температура струи гдето300-350 с расстояния 5-6-7-8-9 см греешь кристалл чипа до температуры 120 градусов. остывает. пробуешь включить. в 90 % случаев вся невидия начинает работать. после - замена.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 09:36
Да никто над тобой не угарал,и не собирался,просто в близколежащей теме всерьез обсуждалось необходимость применения осциллографа для диагностики:нвидиа,залитиков,битой керамики,а также -как с помощью осцила убедиться что биос цел. :-)
По твоей теме-если еще не запустил машинку- присоветую
1-всегда реболь чипы на свинец
2-скинь микруху at88s чтото там...-восьминогая,иногда мешает старту(хрен ее знает что с ней случается)
3-биос на видюхе прошей заведомо рабочий и именно от видюхи с 770 чипом
4-после пайки контакты видюхи резинкой протри.
5-сделай постку под компал,сильно облегчит жизнь,паяться 4 провода,выложена схема тут на форуме.
6-не нервничай сильно,береги нервы...удачных ремонтов :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 09:42
miha20045 знаешь почему стебаются? потому что ты +100500 первый начинающий, а во вторых рид зе факин мануал. А вот тот кто ленится факин мануалы по форуму почитать, голову включить, вот таким и говорят - в сад, все в сад. И нечего на правду обижаться, хочется чтобы рассказали куда нажать и что сделать? читай, в своё время рассказывали, не хочешь читать? в сад.
