Текущее время: 16 апр 2026 02:32
 Заголовок сообщения: Probook HP 4515s - как прошить BIOS ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 09:58
Здравствуйте . Проблема такова : ноут hp 4515s , при загрузке логотипа в левом верхнем углу появляется надпись INVALID SERIAL NUMBER , и далее тёмный дисплей. Boot device options не показывает ни одного устройства ( даже CD - привода не видит).Очень похоже, что нужно прошить BIOS. Версия биоса на данный момент 68CCP VER F.00 .Скачал с саппорта sp46884.exe ,sp49237.exe , сделал с её помощью Boot USB flash. Подскажите ,пожалуйста,как ввести ноут в режим прошивки ? Пробовал win+B ,fn+b - просто тёмый дисплей ....Помогите прошить биос,пожалуйста .
 Заголовок сообщения: Re: Probook HP 4515s - как прошить BIOS ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 09:38
для начала сбросить CMOS снимите батарейку и замкните контакты секунд на 15.
это все делать без адаптера и аккумулятора.
чтоб добратся до батарейки нужно снять болты под АКБ у клавы потом ниже нее еше 2-3 болта не помню.
P,S не на вижу печатать виртуальной клавиатурой...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 21:39
.Alexandr. НЕЕЕ . Это ты его с НР625 путаешь. Это чудо ещё тот конструктор. 2 винта сзади, 5 винтов под АКБ, сдвинуть накладку над клавой назад, 2 винта на клаве, сдвинуть клаву в сторону матрицы, 2 винта на передней панели, сдвинуть панель в сторону матрицы. Всё, до батарейки добрались :a_g_a: Чтобы разобрать полностью ещё 12 винтов надо открутить. :)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 02:23
а разве серийник не DMI пишет...
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 03:07
решает проблему утилита. или програматор.
но старту это не мешает. можно нажать капу и пропустить
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 08:04
совершенно верно, нужна утилита для прошивки, ноутбуку нужно объяснить кто он и что, так происходит при замене на новую материнскую плату. Это не биос вовсе.
P.S. Если нужна утилита могу выслать....
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011 09:47
причем тут утилита.
насколько мне понятно у него зависает ноут.
:nel-zya:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 23:42
доброе время суток, беспокоит такаяже проблема, ноут был в сервисе, заменялась материнка, но поскольку я понял они там не доработали, и постоянно выскакивает ета надпись, если нужно шить микру, то какую? или ета проблема решаетса прошивкой биоса?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 23:54
поищите программу hp dmi tool ей и поправите серийник
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 10:57
Господа Мастера, а как проблема-то решилась? Чтобы использовать утилиту и поправить serial number, надо, как минимум,загрузиться с чего-нибудь, а бук девайсов не видит, ни HDD, ни CD, ни USB устройств.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 22:07
Не знаю, как у топикстартера, а я решил проблему программатором. Скачал с сайта самораспаковывающийся прошивальщик, вытащил дамп, прошил Виллемом. Ругаться не перестал, но загрузка пошла. Завтра DMI tool возьму и отучу от "Invalid serial number".
