Текущее время: 16 апр 2026 02:32
 Заголовок сообщения: hp dv 6500 не включается
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 10:51
Доброго времени суток. Попал ноутбук в руки hp dv6500, мать quanta at3. По словам владельца упал, после чего работает только от аккумулятора. от сети с разъема на мать приходит 19 вольт. Дежурки не поднимаются, на батарею заряда нет. заменен мультик и чарджер. результата нет. заменен pr183 (был 147 кОм вместо 47 кОм). заменен PQ1 - безрезультатно. на PQ1 между 7 и 8 ногами в режиме прозвонки мультиметр показывает в одну сторону 860 в другую 44 и растет очень медленно. На доноре с исправным питанием показывает по другому.
Подскажите пожалуйста куда надо смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv 6500 не включается
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 11:11
На затворе PQ3 что нибудь изменяется при подключении адаптера?
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 12:29
2 [ruv] Юрий Рогачевский
на затворе 0.22 v
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 12:31
Так изменяется оно при подключении-отключении адаптера?
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 12:33
с включенной батареей, отключение включение адаптера не меняет ничего. на затворе 0
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 12:55
ACOK_IN тож не меняется?
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 13:16
нет. на pr182 тоже ноль при включении и выключении адаптера.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 13:50
Без АКБ VIN есть?
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 13:55
мерил на PL1. начинает показывать напругу с 5.5 v и постоянно падает.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 14:09
Наверное PQ61 закрыт или дохлый
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 14:28
завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 10:15
PQ61 меряется нормально. Перекинулся с донором. эффекта 0. Донор продолжает работать, а пациент нет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 10:25
на 11 ноге(ACOK#) ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 13:55
ничего
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 09:18
VIN без АКБ тоже нету. в прошлый раз видимо от батареи оставалось. DCIN на заряднике те же 0.2 V что и на затворах PQ3 и PQ61. Копаю дальше все подряд.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 09:35
Может при падении PR104 треснул? Зарядник нормально посадили?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 11:08
pr104 я проверил в первую очередь. он звонится нормально. зарядник посажен как надо. перепроверил несколько раз. Я так понимаю что 19 v и на зарядник должно приходить?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 11:22
Схема есть у вас?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 11:29
да есть.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 11:50
На PR183 28 Вольт приходит?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 11:54
на pr183 теже 0.2 что и на затворах.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 11:58
Ищи, где VH28 потерялось. Без этого PQ61 не отккроется.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 21:16
Может когда PR183 меняли номиналом ошиблись или дорожка оторвалась?
