Текущее время: 16 апр 2026 03:56
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 19:31
Они не совместимы так, что платка от асуса убивает эйсер ? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 19:33
Продавец НБ1
есть такое
а как ты засунул там же чип верх ногами?!
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 19:36
Нормально залезла, без радиатора конечно.. поставил чтобы проверить живой ли эйсер. Так был слегка белый экран с платкой от эйсера, теперь после асуса нет вообще никакого изо.. в шоке, а что УМИРАЕТ ??
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 19:41
Продавец НБ1
да залазит то нормально но чип с другой стороны
мульт или по питалову
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 00:17
С другой стороны, да это верно. Есть ли в этом утверждении еще смысл ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 10:39
Panasonic Когда подкидывал, напряжений на плате не было? Например АКБ? Потому как не должен был убить. При не совместимости, просто не стартанул бы...
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 12:43
Батарея была .. Так что же умирает то ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012 15:30
если была АКБ - то при установке видеокарты - часто мрёт предохранитель(нулевой резистор) на плате.(вроде как черный большой, но могу ошибаться)
платы под рукой нет, сказать точно не могу где именно стоит. Но он отвечает за подачу питания на видеокарту. При его обрыве как раз нет белого экрана.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 23:20
Млин, не могу найти того самого нулевика, хэлп плиз!
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 23:36
Ну да конечно... :-) А еще чаще мульт.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 10:02
в наличии такой платы нет, поэтому проверить не могу.
По поводу сгорания "PR" - это факт.был не раз у меня.
так как были давно, такие неисправности, мог и ошибиться в верхнем посту.
на данный момент пока могу вспомнить то, что при сгорании какого то "PR", возможно "PR56" - ноут совсем не включался, т.к. рвалась вся цепь питания.
Так что пока свой верхний пост я не подтверждаю(пока сам не проверю).
Прошу прощения за направления не в ту степь.
данное питание с АКБ должно присутствовать на контактах 1,3,5,7,... если так есть питание "B+" то по питанию мой ответ не верен. можно не искать обрыв.
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 13:29
Сделал однажды так же в данной модели,итог- получил дохлый мульт, замена оживила ноут.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 11:26
Ба-алин, приехал мульт, поставил - такая же песня..
Напруги в норме, нулевики все целые..
Встрял я, парни.. Спасите :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 15:08
А видяху то хоть новую ставиш или ту что и раньше - нерабочую??
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 15:21
Panasonic писал(а):
поставил - такая же песня..Напруги в норме, нулевики все целые.. Спасите :cry_ing:
Как себя ведет сейчас? Включается и ...?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 21:42
Отремонтировал видюху, на 7550g заводится без проблем.
Втыкаю ее в родной 5520g - черный экран, подсветки нет.
Кто знал то что асусовая такая убойная карточка ..
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 21:44
пардон конечно же 7520g
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 21:59
пост коды что показывают -на чем затыкается????можен МСР кирдык.
Тут пробегала информация: что при таком глюкес видео в асерах 5520, естественно если ноут рабочий- помогало втыкание подходящей видяхи с другого тоута а затем ставили родную и все заводилось.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 22:04
Есть уже две рабочие видюхи, от 7520 и от этого 5520. Тыкал и так и так.
Посткодера сорри пока нет.
Видимо буду заказывать mpc :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 22:20
дык там мать компаловская жеж.
спая посткарту сам.
там деталей на 5 копеек.
на форуме есть схема
