Текущее время: 16 апр 2026 02:32
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite m30x-148 не включается
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 16:35
Есть ноут Toshiba satellite m30x-148, была типовуха с МАХ, после пропая всеравно не включался , решил его снять пролужить и запять заново, но тут и проблемы навалились , два контакта шима на матери отвалились для 1и 2 ноги , и случайно запустил ноут без ШИМа, я так понял там после этого горят мосфеты , может еще че, теперь ноут не включается , лампы не горят , не знаю что и делать очень хотел бы его отремонтировать , мастера помогите пожалуйста с ремонтом с чего начинать
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite m30x-148 не включается
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 16:40
платформа EAL 20 LA 2462 rev 1.0
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 16:55
mikola333 горят не мосфиты, а все что этот ШИМ питает, если например по 3,3 и 5,0 сняли ШИМ то практически всей периферии гаплык - Южнику, сетевой, мульту и тд и тп.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 17:06
Звучит не очень обнадеживающе ))
Давайте может проверим както может чтото живое осталось из основных узлов
подскажете как сделать проверку?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 17:11
какую ШИМ снимали?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 17:15
которую возле проца
я думаю этот шим питал питальники проца если он возле него находится
download/file.php?id=15426
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 17:28
маркировка на нем есть?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 17:49
МАХ 1987
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 17:57
щим проца, пробуйте все впаять на место только не включать! снять проц и проверить сопротивление на больших дросселях относительно земли..
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 18:10
с радостью но сначала нужну смастерить контактные площадки для 2, 3 ноги шима(как я описывао - отвалились), что можете посоветовать ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 18:35
если не включать, то те дорожки и не нужны для измерения, а дороги восстанавливаются тоненькой жилой от провода типа МГТФ-012 ну и микроскоп естественно. под лупой будет это проблематично сделать
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 18:45
спасибо , я тоже думал проводочком, сейчас попробую земерять без дорог
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 06:25
Еслия я правильно понял что такое дроссель, т.е. большой квадрат с двумя контактами и сопротивлением 1,7 ома , то относительно земли один 67 кОм, второй 69кОм, при вынутом процессоре и без двух ног шима
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 10:02
mikola333тогда все должно быть нормально, восстанавливайте дороги и включайте.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 11:35
вы уверены? мосфеты проверять не будем?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 11:42
mikola333 вы же их уже проверили. относительно земли 67 кОм это значит, что нижние и верхние Ключи не в КЗ.
