Текущее время: 16 апр 2026 02:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: DELL 1150 не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 18:09
Здравствуйте, прошу помощи в ремонте DELL 1150 LA-1684. При подключении з/у часто моргает индикация включения и зарядки, на кнопке включении 15,7 в. MAX1632 дает 3 и 5 в. не могу понять откуда 16 в. взялось :sh_ok: на диоде D12 на 1 ноге есть 3 в. Ничего не греется, все напряжения в норме :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: DELL 1150 не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 23:31
Не пугайтесь - напряжение питания адаптера на кнопке включения для КОМПАЛов - правило. Для того и диоды стоят, которые Вы так старательно обмеряли. :)
Лучше посмотрите, приходит ли 0в при нажатии на кнопку ВКЛ. от неё на 2-ю ногу мульта, и отрабатывает ли он это нажатие на 39 ноге появлением единицы EC_ON. На 40 и 26 ногах при этом должны всё время быть единицы (3.3в). Если всё так - то есть вероятность слёта биос, что также характерно для КОМПАЛов.
Будете шить - забэкапьте старый...
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 23:32
И батарейку СМОС проверьте - может, сдохла...
СообщениеДобавлено: 17 май 2012 23:42
а на биосе что?
строчит импульсы?
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 12:10
boshetyn писал(а):
а на биосе что?
строчит импульсы?
Подскажите, какие примерно импульсы там должны быть? Примерная длительность и частота. Чтобы можно было осциллограф настроить и их отловить.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 12:18
klzm писал(а):
...осциллограф настроить и их отловить.
Вы случайно не из "автосервиса"? :-)
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 13:40
Нет, не из автосервиса. Но осциллограф плохонький. И если там проходит короткая пачка импульсов с большой скважностью, то я запросто могу их просто не увидеть.
Правда, это к топикстартеру не относится, но у меня та же проблема - поиск обращения к биосу.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 14:34
В таком случае можете скачать даташит на микросхему биоса - там точно есть описание этих параметров.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 14:54
Даташит сейчас передо мной. Но там все графики относительно других сигналов, а не относительно времени.
И к тому же гораздо проще просто спросить у других как выглядит запрос мультиконтроллера к биосу.
То ли этот запрос длится миллисекунды, то ли несколько секунд? А может там вообще только один импульс и если биос на него не ответил, то и обмен останавливается?
Если уж сравнивать с автосервисом, то Вы сможете по книгам отличить стук коренных вкладышей от шатунных, если никогда его до этого не слышали?
Так что зачем ехидничать в разделе для начинающих, где можно задавать любые вопросы? Лучше, если можете, ответьте на него.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 15:28
Я не тот сервис имел в виду :-)
Тут особо подстраивать нечего - если импульсы есть то их видно и длятся они не доли секунды. Вы, по видимому, пробовали смотреть но скорее всего ничего не было на экране Вашего секретного осциллографа.
Таблица 13 не помогает?
Сначала проверьте управляющие сигналы при чтении
Read
The Read operation of the SST39LF/VF080 and
SST39LF/VF016 is controlled by CE# and OE#, both have
to be low for the system to obtain data from the outputs.
CE# is used for device selection. When CE# is high, the
chip is deselected and only standby power is consumed.
И на адресных контактах
А по поводу можно задавать любые вопросы? - так это в оффтопе, а здесь есть определенный набор правил для задавания вопросов.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012 15:30
И на адресных контактах (не дописал) - импульсы должны быть видны. их там много :) и длятся они при чтении биоса достаточно долго
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 12:20
Будете шить - забэкапьте старый...[/quote]
На 2 ноге при нажатии 0,5в, на 26 есть 3.3 на 40-0в.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 16:48
Извиняюсь, перепутал 40 ногу и 118. Это на 118 всё время при этом должна быть единица. 40-я пока не интересует.
- этого что-то на вижу в Ваших измерениях. Сил не хватило? :)
На счёт опроса биоса Вам тоже писАли - есть ли хоть какие-то импульсы на шинах адреса и данных флэшки?
Как себя чувствует батарейка СМОС?
Вопросов было много Вам задано, а ответов Вы почти не дали - зато флуда на целую страницу...
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 14:00
Прошу прощения. были выходные. На 39 ноге периодически появляется сигнал, после замеров на мульте выяснилось,что напряжение первичной цепи питания прыгает в некоторых местах по 5 вольт, но после подключения батареи напряжение выравнивается, заряжается батарея и ноутбук стартует. На ключе PQ15 на 5 6 7 8 ноге напряжение прыгает с 11 до 13 в. на PQ114-1 нога 7-10в, просаживает по всей первичной цепи, после PQ14 и на разьеме по BSI, з/у менял.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 01:00
Сумбурно пишете - плохо понятно, что и где происходит. И что такое "разьем по BSI"? Что понимаете под "ноутбук стартует"? На схеме все напряжения обозначены - пишите, как называется то, что Вы померили.
Что у Вас с B+? Если я правильно понял по Вашим объяснениям, у Вас по B+ где-то перегрузка или К.З. Меряйте сопротивление на массу по этой шине, а заодно и по остальным питающим шинам, ищите, что коротит.
Что с сигналами на мульте, ноги:
118 LID_SW#
026 ACIN
037 ACOFF
002 ON/OFF
039 EC_ON
168 PWRBTN#
003 RSMRST#
до нажатия кнопки питания и после, с батареей и без. Смотрите осциллографом, в "динамике" - меняются или нет, и как.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 16:05
Ноутбук включается и работает, но только от батареи. От сети идёт только зарядка и то пока он не включится. Да по DATA где-то просаживает, буду на работе обязательно сделаю замеры, тагансити спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 20:35
Почетный Мастер
спорим, что также часто пульсирует и напряжение после входных ключей, при постоянном - на разъеме питания?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 20:39
То есть неисправен адаптер... :-)
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 20:44
Почетный Мастер
при чем тут адаптер, если на разъеме питания ничего не скачет. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 21:39
Конец фразы не "расшифровал". Понял так, что речь о "постоянных" пульсациях по входу на разъёме питания. Иногда сокращённые фразы сходу не так просто понять. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 10:26
Нет, адаптер исправен, подкидывал другой тоже самое. Совершенно верно, пульсации идут и на постоянном напряжении, но на входе все чисто...
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 10:54
Почетный Мастер
надо было на денюжку поспорить :)
дальше сами дочините. в ШИМы только не лезьте.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 11:47
Может дадите подсказку, где искать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 11:54
Почетный Мастер
питание процессора.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 13:37
По +CPU CORE - короткая, подал пару вольт греется RG82852GMV, север менять?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 13:56
Почетный Мастер
теперь уже менять. после 2V он уже наверняка труп.
а потом чинить питание процессора.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 13:59
болше 1,8 я не давал, ноут также включается от батареи.
