Текущее время: 16 апр 2026 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv4 выключается через 3сек.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 16:07
Насколько я знаю силовое напряжение это 3в. и 5в.если это не так то вы мне скажите как я буду благодарен.
Я проверил на PL 303 там по нулям и на PL 302 там так же по нулям.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 18:24
Два конденсатора в кз С252 и С246 они прямо возле северного моста. моста.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 18:39
Что это можеть быть чип??
Комментарий к файлу: Вот тут указываю какие конденсаторы.
Безымянный.jpg [ 128.76 КБ | Просмотров: 1451 ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 18:51
Это и есть ваши 1.8VS в КЗ. Типа голову включили, поздравляю :)
Смотрите, точно КЗ? Не Омы?
Снимите PJP401 узнаете с какой стороны КЗ.
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 21 май 2012 23:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 23:40
PJ 401 или всё таки PJP 401 ??
СообщениеДобавлено: 21 май 2012 23:48
Сняв перемычку определите в источнике или в потребителе КЗ
Q4 еще проверьте
Снимок.JPG [ 10.82 КБ | Просмотров: 1444 ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 13:21
Не подскажете где находится Q4 а то я всю плату перелопатил.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 13:25
Платы нет под рукой и фотки тоже, в корпсе SO8 найдете, не так их много :)
Перемычку сняли? КЗ в какую сторону?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 15:39
я конечно дико извиняюсь что влезаю в ваш разговор но выражение (включается и через три секунды выключается. ) что означает что ноут запускается или только кулером крутит и лампочкой мигает ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 16:42
igortv да почти так индикация есть на всех нужных для запуска светодиодах ну и конечно же кулер крутиться.А что??
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 16:51
[ruv] Юрий Рогачевский КЗ было в сторону чипа.Решили отреболлить чип после снятия чипа КЗ на кодёрах пропало.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 17:03
Говоритли новый чип ставили? Может все-так не КЗ, а 10-12 Ом? Прозвоните его по конденсаторам сверху, может и не стоит реболить :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 17:55
Да нет всё таки КЗ сейчас осталось посадить чип.
СообщениеДобавлено: 22 май 2012 17:56
Уже отреболили его.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 18:34
Такой вопрос имеется чип данного ноута чип:216-0752001 можно ли его заменить на
чип:215-0674034 или на
чип:216-0674026 ??
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 18:49
ставьте родной
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 19:27
Но они взаимозаменямы??
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 19:31
На этой плате нет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 20:19
Спасибо большое!!
