Текущее время: 16 апр 2026 03:00
 Заголовок сообщения: Ноутбук НР 4515s не работает
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 21:22
Отключился самопроизвольно ноутбук, особого перегрева не наблюдалось.
При подаче питания горит зеленый светодиод сетевой платы, как-будто есть коннект с провайдером(кабель отключен).
При нажатии на кнопку питания, никакой реакции.
Рядом с кнопкой питания есть какая-то кнопка с часами, предположительно спящий режим.
Так вот при нажатии на эту кнопку, она начинает мигать 4-5 раз, затем начинает мигать кнопка питания, после начинает мигать индикатор питания 11-12 раз.
Кто сталкивался с такой проблемой? Как распознать, что могло произойти с ноутом. гарантии уже на него нет... :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук НР 4515s не работает
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 21:58
1.Прежде чем лазить по плате, сначала перепрошей биос, у хюлетов это становится эпидемией- слет биоса.
2. Проверь сетевуху на предмет разогрева, если без сетевого кабеля горит зеленый индикатор коннекта, скорее всего выбило чип сетевой карты.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 23:07
он не стартует :(
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 23:56
К сожалению биос мертвой сетевой карте не поможет. Открывайте, смотрите греется сеть или нет. Если "кипит" - сдуваем чип и включаем-проверяем(молимся, что-бы до севера через сетку не добежало :() .
