Текущее время: 16 апр 2026 03:01
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5220 (Wistron HOMA TM15)
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 22:33
Добрый день!
Имеется плата от Acer Extensa 5220 (Wistron HOMA TM15 схема имеется), на ней сгорел зарядник BQ24745 U14(до дырки в корпусе микросхемы). После замены на новый – нет старта, мало того дежурки на плате нет вообще. Причиной служит отсутствие напряжения на DCBATOUT, от которого запитывается ШИМ 3 и 5В TPS51125 U47. Питающее напряжение на DCBATOUT подается открытием транзистора U28, для чего на его затворе должно появиться напряжение, которое формируется на выводах 2 и 3 транзисторной сборки q23. Эта транзисторная сборка управляется сигналом AC_OK(в моем случае величина напряжения этого сигнала равна 3.25В) с зарядника U14, который поступает на вывод 5 q23. Также на выводе 6 q23 присутствуют 19В с AD+. Однако на выводах 2 и 3 q23 ноль, следовательно, транзистор U28 не открывается и ШИМ, а также остальные компоненты платы, питающиеся от DCBATOUT, обесточены. Если отключить схему обратной связи по сигналу AC_OK выпаяв транзисторы q23 и U28 и соединить сток и исток U28 перемычкой (подвести входное напряжение непосредственно на DCBATOUT), то ноутбук включается и заряжает батарею нормально. Сначала думал, что дело в q23(2N7002KDW), заменил его на 2N7002DW вроде по даташитам аналоги, но картина та же, резисторы, стоящие в схеме прозвонил (правда, не выпаивая с платы), все соответствуют номиналу. Хотелось бы довести пациента до ума, но вот соображений по поводу уже нет. Может, кто из уважаемых форумчан подскажет, какое при правильно работающей материнке, напряжение на выводах q23. И не маловат ли AC_OK в моем случае. Заранее спасибо и прошу сильно не пинать, если где то неграмотно выразился!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220 (Wistron HOMA TM15)
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 22:39
Нужный кусок схемы, о котором идет речь.
Комментарий к файлу: Кусок схемы
BQ24745.jpg [ 208.54 КБ | Просмотров: 1949 ]
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 22:44
Еще извиняюсь, ноутбук Acer Extensa 5630, но платформа указана правильно - Wistron HOMA TM15. Блин совсем уже под вечер крыша едет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 22:51
U28 menial??
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 22:55
Что собственно нужно?
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 22:57
Да, первым делом, открывается и закрывается, но всякий случай заменил на другой, тоже живой и та же картина. Знать бы как себя живая мамка ведет(в частности, какое напряжение на 2/3,5,6 выводах q23 и напряжение AC_OK)...
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 22:59
to leopold1112
Цитирую себя из первого поста:
"...Может, кто из уважаемых форумчан подскажет, какое при правильно работающей материнке, напряжение на выводах q23. И не маловат ли AC_OK в моем случае..."
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 23:12
AD+_TO_SYS otnasitelno korpusa saprativlenie skolko???
esli AD+ prisutvuet na vixode u 28 doljen naprajenie daje bez uchastie q23...esli netu libo u 28 doxli obrive ili na vixode chtota sajaet
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 23:14
u 28 sluchano verx nagami ni postavili??
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 23:22
ednar putkaradze
Спасибо большое за совет, платы сейчас под рукой нет(у нас в Перми 2-ой час ночи), она в мастерской. Затра посмотрю U28...
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 23:44
Обрати внимание на внутрений диод внутри U28, по любому на выводах 1-3 должно быть 19 вольт. Как писал ednar putkaradze неправильно впаял U28, неверно подобрал замену, коротит что-то или обрыв R28, R382.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 10:53
ednar putkaradze
leopold1112
Решено! Мужики спасибо за Ваши советы(поблагодарил через соответствующую иконку) относительно u28 - я его не неправильно впаял, а не тот впаял. Вместо P2003EVG, который является p-канальным полевиком, впаял AO4468 - n-канальный. Вывод - я му..ак. Запаял P2003EVG - все завелось. Еще раз огромное спасибо!
