Текущее время: 16 апр 2026 03:03
 Заголовок сообщения: acer 7520G
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 01:12
Здравствуйте...Поменял чип на acer 7520g mcp67-mv-a2 2011года...И проблема...Материнка стартует,в биос заходит,в биосе оборудование видит,а дальше,когда хочу установить виндоус,то как бы не старался висит(мерцает) вверху курсор...Пытался с флешки загрузить,с двд...с жёсткого,на котором уже стояла винда,так же после заставки включения ,когда должна идти загрузка,просто висит курсор вверху и мерцает...Подскажите,что это может быть???Попал ли я на чип?? :) Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: acer 7520G
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 01:26
попробовать сделать в Setup - Load setup defaults...
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 01:29
Пробовал менять жёсткий,двд....всё то же самое.В биос могу зайти....в биосе всё видит,а когда перезагружаю для установки винды или просто загрузить что-нибудь,то вверху просто висит курсор и мерцает...Заново включить ноут могу только если вырубить из розетки...Подскажите ,что можно придумать???Жалко,за чип 75 уе давал...и матери другой нет ,чтоб чип перекинуть,проверит...
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 01:32
Извините,немного не пойму...Это как???
Как вариант биос прошить на программаторе.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 01:40
Значения сбросил по умолчанию сразу,как зашёл в биос...
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 01:42
Понимаю,что было бы не плохо,но в данный момент нет возможности им воспользоваться...а как его можно прошить с помощью влешки через дос не подскажите(пока договорюсь за программатор)???
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 10:35
корявый мост, может недосел, повредилась информация во флешке во время пайки от нагрева, возможно снесли что то.
винчестер то видится в биосе?
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 15:47
Винчестер видит...Видит всё и двд и любую флешку,если втыкаю...А виндоус не идёт...Перезагружаю после входа в биос и всё....чёрный экран и курсор мерцает вверху слева...корявый мост,блин ,деньги не малые....Паял как всегда,руку набил на чипах давно...А вто такое в первый раз...
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 21:12
Диск винды запускается с сидюка или тоже все висит и моргает курсором?
я бы прошил биос сначала программатором, потом перекатал мост (Можно поставить родной мост и он покажет где собака зарыта).
Оперативку проверить, а то и не такие фокусы выдавала.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 21:27
А очередность загрузки в биосе точно меняли?
Если первым пунктом стоит загрузка из сети, то возможно
что будет мигать курсор и все. На каком-то ноуте так было,
пока не переставил очередность загрузки. Ну еще можно
попробовать перешить биос с флешки через Crisis Recovery Disk.
Кажется так называется...
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 21:43
Оперативку менял,то же самое,конечно же ставил загрузку с сидюка...Ставил жёсткий уже с установленной виндой от другого такого же ноута...Всё то же самое,висит курос после заставки ноута...Старый мост совсем умер(я его реболил месяца три назад,затем вот этот новый поставил)....Завтра прошью биос программатором..Если не поможет,то наверное буду мост перекатывать....У меня на работе рентгеном светил,мост стал так же как все раньше...
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 21:44
