Текущее время: 16 апр 2026 02:57
 Заголовок сообщения: HP HDX18 не работает часть клавиш
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 19:38
Добрый день господа! на ноуте сгорела мат плата. Привез с ebay плату поменял все работает, не работает приблизительно 15-20 клавиш, привез новую клаву, не работают те же самые клавиши.
мамка маленько отличается от родной.
биос клавиатуры выпаял со сгоревшей мамы переставил в новую то же самое.
подкиньте идеи
 Заголовок сообщения: Re: HP HDX18 не работает часть клавиш
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 20:26
Могу подкинуть только старые: Либо менять мультик, либо его прошивку (если она у него предусмотрена). Инфы по этому поводу много в форуме. Чтобы народ помог более конкретно, необходимо, думаю, указать платформу (на худой конец - какой там у Вас мультик). Естественно, сначала отзвонить всю клавкину шину на предмет целкости или КЗ на массу, от разъёма до мульта...
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 07:01
мамка у меня HP SPARE - 496871-001, мультик KB3926QF
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 08:40
нет
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 09:15
сначала сюда для правильной идентификации платформы
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 17:07
платформа 8D0, мультик KB3926QF C0,
а сгоревшая была 8F0, мультик KB3926QF C0
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 10:37
И снова добрый день!мультик менять пока не хочу. Вопрос можно ли прошить мой мультик и как это сделать?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 15:12
Я так и не понял, что у Вас за платформа. Укажите полностью, или хотя бы скажите, сколько на плате флэшек - одна или две.
Или
следует понимать, что их две, а за "биос клавиатуры" следует считать "биос мультика"?
В этой теме:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=38016&hilit=KB3926QF+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0
всё достаточно хорошо разжёвано по поводу мульта и его прошивки.
Если флэшек две, то в одной из них - прошивка мульта. Если она одна, то прошивка для мульта содержится в основной. Иногда, на некоторых моделях ноутбуков, чтобы биос мульта прошился, нужно запускать прошивальщик из-под ДОСа ДВАЖДЫ, т. е. прошивать, перегружать и опять прошивать поверх.
Кроме того, мульты KB3926QF имеют внутреннюю заводскую прошивку, которая соответствует его ревизии (две последние буквы - C0, D2 и т. п.) Можно ли перешить внутренню - я так и не понял. И поможет ли здесь двухкратная перешивка под ДОС - тоже. (У Вас, кстати, мульты с завода одинаковые по ревизии, а, скорее всего - и по прошивке.)
На Вашем месте я сначала снял бы мульт и прозвонил всю шину клавы от её разъёма до мульта на предмет целостности и отсутствий замыканий - каждую верёвку друг относительно друга и относительно массы. Уж больно похоже, что дело в элементарных электрических контактах-неконтактах.
Если всё нормально - поставил бы на место мульта старый (надеюсь, он у Вас исправен).
Что касается биосов - всегда нужно заливать оригинальный, именно под эту ревизию материнки (а, если их два - то оба!), иначе мелких глюков потом не оберёшься. Для НР обычно на сайтах из апдейтов можно вытащить готовые бинарники и основного БИОСа, и мульта. Как - информация здесь:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=59157
Развлекайтесь! :-)
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 12:46
пришел мне новый мультик, продолжил мучить мат. плату.
1. прозвонил от разъема до мульта все ок.
2. поменял мульт все осталось без изменений, т.е не работают те же самые клавиши
мат плата у меня DA0UT7MB8D0
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 13:15
Попробуйте огласить все надписи на материнке, за исключением HP SPARE и Foxconn. Интересует партнамбер.
Старая, кстати, на какой платформе?
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 13:22
Да, и Вы ещё не ответили на вопрос, сколько биосов на материнке - один или два. Желательно выложить оригинальные от рабочей материнки.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 08:48
Добрый день!
ноут починил, оказался не пропай разъема клавы.
Всем огромное спасибо за помощь!!!!!!!!
