Текущее время: 16 апр 2026 02:57
 Заголовок сообщения: Не стартуют Acer 5733z и Acer 5552g
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 14:07
Всем доброго времени суток!
Имеются 2 мертвых бука:
1) Acer 5733z (p612g32mikk)
мать: pew71 LA-6582p Rev: 1.0
2) Acer 5552g (w853g32micc)
мать: new75 LA-5911p Rev: 1.0
При нажатии на кнопку включения загорается диод питания и стартует ветродуй на процессоре, на этом собственно все и заканчивается. На экране темнота, динамик на плате молчит даже при зажатии нескольких кнопок на клавиатуре .
Подскажите люди добрые начинающему нубу с чего начать копать данную проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Не стартуют Acer 5733z и Acer 5552g
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 14:24
Подкинуть внешний монитор для начала.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 15:05
разобрать-отключить всю перефирию-сброс биоса-запуск, а вообще почитайте форум, тут подобного много :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 16:01
подсказка мультиметр
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 09:38
[/quote]Подкинуть внешний монитор для начала.[/quote]
Не в матрице дело, просто не стартуют, подкинул на всякий случай внешку.. результата ноль. У них и общего то что название фирмы, модели разные, матери разные, даже платформы разные, а проблема одна...
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 09:42
тогда подкиньте посткарту :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 10:05
Была бы она.... без нее никак?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 10:11
Включайте голую плату с процом СО и с одной проверенной планкой памяти. Проверьте хотя бы питающие напруги. Тестер надеюсь есть?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 10:20
:-) есть.... значит искать схему, тестер в зубы и вперед.... спс...
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 10:28
Начните с одной платы, например с LA-5911, а то путаница в теме будет.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 10:36
Начал уже с PEW71 LA-6582p, вот только схемы найти не могу, или за 5$ или не достаточно сообщений, чтобы скачать схему с форумов.... не поделитесь? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 10:59
можно отсюда начать
Снимок.JPG [ 33.28 КБ | Просмотров: 4356 ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 11:34
Напруги вроде в норме PJ6 +3.42, PJ8 +5.13, PJ11 +10.59, PJ14 +1.85, PJ2 +0.9, PJ9 +1.07, PJ5 - не нашел на плате.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 11:46
должна быть недалеко от PQ73 - PQ74, PL32
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 11:54
спс, напруга PJ5 1.54
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 11:56
Насколько я понял, все ведек к дохлым мостам, они там спаренные в 1 микруху...
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 11:58
К дохлому биосу скорее.... пока еще :-) Прошить я так понимаю нечем?
Ничего свер нормы не греется? Как помер?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 12:05
Просто перестал включатся, до этого выделовался несколько раз, но потом запускался. Потом и запускаться перестал. Мосты и проц нагреваются.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 12:06
Если вы насчет программатора для микры БИОСа, тогда да, нету такой роскоши.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 12:11
Может проц найдете, подкинуть? Осцилограф тоже, понимаю роскошь?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 12:12
Проц найду, а вот осцилограф действительно роскошь :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 25 май 2012 09:27
Проц подкинул, история та же, родной проц на другой материнке работает.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 10:13
начинать надо с чего попроще, иначе эти буки превратятся в мусор
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 13:36
Есть топик и есть вопрос. Просил помочь именно по проблеме. А вы снисходительно пальцы гнете перед начинающим, и ни одного дельного совета.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 14:18
Уважаемый xolix, к сожалению тов.мартиросян прав. Ну что вам посоветовать, если кроме тестера ничего нет? Да и тестер вещь условная, без осцилографа правильность питаний посмотреть нельзя. Посмотрите с микроскопом на плату, может найдете аномалию какую нибудь. Попробуйте прошить, без программатора, каким либо кризис-способом.
