Текущее время: 16 апр 2026 04:26
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 09:53
Моноблок MSI WindTop AE2220
model MS-6657
Материнская плата MS-7457
На борту обвязка периферии:
MCP7A-LP-B3 -Северный мост
-Южный мост отсутствует
RTD 2482D -LCD монитор контроллер
RTL8111DL -Сетевой контроллер
ALC888S -Аудио контроллер
TPA3009D2 -Усилитель звука
Проблема заключается в том, что после включения жесткий диск виден, система может загрузиться и поработать несколько минут, затем зависает. Выполнив перезагрузку не обнаруживается жесткий диск и появляется сообщение биос с предложением выбрать правильное устройство и загрузится с него... дальнейшие перезагрузки ничего не меняют.
Жесткий диск был заменен на новый (вместо синей серии WD, поставили зеленую), ПК поработал немного и снова проявилась эта неисправность.
Грешу на отмирание MCP7A- менять?, подскажите как точнее проверить, может кто сталкивался с такой неисправностью.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012 10:54
А если нажимать на MCP...пальцем. Может быть он просто отвалился от платы :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 11:05
да нет, безрезультатно...
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 08:22
Никто не подскажет???
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 08:36
Маловероятно, рано еще, там дата изготовления чипа середина или конец 2009г. Попробуйте HDD к E-SATA прицепить, посмотрите, как вести себя будет.
